首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 圆线的厚度算法是怎样的。
P:2008-02-22 15:45:47
圆线中有两条芯线,我想说的是两芯线绞合后,它的大小是怎样的一个计算方法。
可不可以用导体数量开根号*绞合系数*导体直径大小,这种算法来做呢。请指教。
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2008-02-22 16:27:22
 不太明白你要计算什么东东,是导体截面,还是外径,你说的厚度又怎么和绞合系数连到一起了。
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2008-02-22 22:59:41
楼主说的是两芯线对绞以后的绞合外径是吧,两根的话直接加起来不就得了?
four head die polisher - 四头线模抛光机 (0) 投诉
P:2008-02-23 09:47:27
两芯线直接乘以2即可了
microwave line - 微波线路 (0) 投诉
P:2011-11-17 22:31:26
VFR Okonite - 高度耐火焰辐射护套 (0) 投诉
