首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 请教电力专家:关于防电缆覆冰,国内有无规范
P:2008-02-22 15:42:16
我们是部队研究所的,于前年就研制出了可以防冰覆盖的材料,效果不错,想用在飞机上,由于表面较软,无法满足飞机气动要求。用该材料可以做成电缆和电缆护套,可惜对电力规范不很了解,很难推广!咨询过相关人士,没有先例,没有一个人敢在干线上使用呀!国内没有类似的设计呀!只好放弃了!
    希望,有电力行业专家给予指导,电力系统,对在线路上使用防覆冰材料有何要求,需要有哪些指标。欢迎联系我,共同交流。94826@163.com.                               qq:469295338
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-27 16:23:17
电力架空导线/电缆防覆冰技术探讨
2008年初,中国南方大部分地区,遭遇持续大范围雨雪冰冻天气,很多地区甚至遭受了近五十年来最为严重的冰冻灾害。雨雪冰冻天气造成许多地区电力线路覆冰严重,甚至出现输电铁塔倒塔现象的出现;部分市、县城区和农村出现了不同程度停电,造成的损失严重。
输电线路覆冰是天空中的“过冷却”水滴及湿雪冻雨,在导线周围凝结而成的。当导线表面的覆冰超过导线自重及所覆冰重力产生的拉力将通过导线、绝缘子等传递给杆塔,杆塔又将拉力传给拉线, 只要导线、绝缘子、杆塔、拉线等其中一个环节承受不住所受拉力, 就将会出现倒塔(杆)和断线的事故。
本文的主要目的,就是探讨一种防覆冰效果明显的新材料在电力架空导线、电缆中的应用。作为部队的科研人员,我们一直致力于飞机防覆冰产品的研制工作。我们通过高精度的电子显微镜,对覆冰体表面进行显微分析,发现物体表面上微细的裂缝和凹陷的麻坑,是冰可以牢固地粘附在任何物体的表面上的主要原因。目前用于防覆冰的材料,选用氟塑料、有机硅等疏水型好的材料 ,也是基于这样的机理。我们对这些材料进行了防覆冰的测试,发现这些材料虽然疏水、防水性能优异 , 但是在持续低温、冻雨、凝雪情况下,尤其过冷却水存在的情况下,防冰效果并不理想。测试结果证明,单纯疏水性能好的材料,可以延缓结冰的过程,却无法阻止冰的形成。
我们从研究飞机空中结冰的机理入手,深刻研究了物件的表面结构、表面物性等与覆冰的内在关系:共研究了以下八个内容:①结构外形与覆冰,②结构材质与覆冰,③结构组织与覆冰,④表面光洁度与覆冰,⑤表面能与覆冰,⑥表面刚性与覆冰,⑦表面弹性与覆冰,⑧表面颜色与覆冰。研究结果表明:某些结构外形简单、组织结构紧密、表面性能优异的物体表面,就不容易发生严重覆冰。
根据以上研究成果,我们选用表面性能优异的热塑性高分子材料作为基体材料,加入具有明显疏水、防冰、脱冰效果的改性材料,釆用熔融混合法工艺,合成了一种具备复合网络结构的防覆冰树脂。我们继续使用该材料,采用溶剂、注射、模压、挤出等多种方法,生产出了电缆防覆冰系列产品:防覆冰电缆料、防覆冰套管、防覆冰开口套管、防覆冰涂料。
这些产品具有防冰效果优良、施工及维修简单、使用寿命长、属主动型防护等优势。目前,已申请了国家专利。
虽然,我们的能力还不能通过改变气象条件、改变环境条件、改变电缆结构设计的途径来预防电缆、光缆结冰。但是,我们却可以用改变电缆本身材料的表面物性的方法,来达到预防严重覆冰的目的。这也是我们撰写本文,进行技术交流的目的。
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2008-06-29 10:43:34
东西不错,如果有意向,我们公司可以与你们进行合作,共同开发这个产品!!!
reverse voltage - 反向电压 (0) 投诉
P:2008-06-29 10:45:33
联系电话:0951-3974997
手机:13895196171     张工
pressure lug - 螺旋夹(连接导线用) (0) 投诉
P:2009-03-04 14:52:23
防覆冰技术参考博客:    http://94826.blog.163--.com/
pressurizing window - (电缆)密封封口 (0) 投诉
