首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] AV、AVR、BV线等印字是必须的吗?
P:2008-02-22 13:36:20
根据GB5023、JB8734里的规定,电缆应标明生产厂家、型号、额定电压,但是AV、AVR、BV线直接绝缘后就成圈包装了,印字很麻烦,普通的油墨印字轮不太好生产,可否不要进行印字啊,请教一下了!
constant temperature hoisting tester - 恒温吊重试验机 (0) 投诉
P:2008-02-22 14:11:38
估计不行,用户施工都要看你的标识呢,不印字他们怎么知道你这是什么规格型号的电线阿,另外,发货时候没有印字也很可能发错地
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2008-02-22 15:27:16
不行啊,标准明确要求
nature colored XLPE insulation - 天然彩色交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2008-02-22 21:19:35
不印字只能做非标产品,按标准做就要印字。
fatigue limit - 疲劳极限 (0) 投诉
P:2008-02-29 10:10:43
不行哈,印字是一项不可缺少的工序,
continuity check - 连续性检查 (0) 投诉
P:2008-03-24 10:15:01
按照3C认证标志的要求,必须印字!!!由于生产速度较快,一般是在印字机的前端加一个吹干装置,只要保证线的表面无水,用油墨印字还是没有问题的!!!
entry section height - 进线区高度 (0) 投诉
P:2008-04-26 17:28:34
同意6楼的说法
CEGB - Central Electricity Generating Board英国中央电力部 (0) 投诉
P:2008-04-27 09:09:44
是必须的,但有进考虑到外径的问题,有时会有一些出入,比如AVR 0.2  0.3等可以不印字。因为没法印,CQC中心也没有对此特别的要求,但外径大的都必须印字了。不能不印.
graded step cone - 塔轮,拉线塔轮 (0) 投诉
