[问题求助] 关于24AWG
P:2008-02-22 09:45:55
各位大虾:请问美标中的24AWG的铜丝直径是0.511,但是这是个标准值啊,有没有规定的范围啊 ?
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2008-02-22 11:08:39
有的,你可以在UL444里面去查
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2008-02-22 14:23:37
你可以通过标准中规定的电阻值范围 计算一下导体的直径范围
capstan - 牵引轮,绞盘 (0) 投诉
P:2008-02-22 15:06:34
758中也有
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2008-02-24 18:34:44
谢谢了
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2008-04-08 14:21:59
美制线规与导体直径的换算,我前面上传过一个公式,很方便算出来的。不知道还在不在?
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2008-04-13 20:54:20
标准值X0.95就是要求的最小值。谢谢!
semiconducting thermosetting compound - 半导电热固性混合物 (0) 投诉
