首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] FFC基础知识
P:2008-02-22 09:19:13
FFC基础知识
FFC英文全称是:Flexible Flat Cable,柔性扁平电缆
它是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)等优点。可以任意选择导线数目及间距,使联线更方便,大大减少电子产品的体积,减少生产成本,提高生产效率,最适合于移动部件与主板之间、PCB板对PCB板之间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。普通的规格有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.27mm、1.5mm、2.0mm、2.54mm等各种间距柔性电缆线。
适用于打印机、扫描仪、复印机、摄像机、汽车音响、数码相机、MP3、DVD、VCD、显示器等电子产品。在现代电器设备中,几乎无处在。
与FPC的主要区别:
FPC
是flexible print circuit柔性印制线路,
从他们的制造上面来讲的话,他们线路形成的方式是不同的:
  1 FPC
是用化学蚀刻的方式把FCCL(柔性覆铜箔)处理得到线路走型不同单面双面以及多层结构的柔性线路板
  2 FFC
是用上下两层绝缘箔膜中间夹上扁平铜箔,成品较简单,厚度较厚
从价格上说,自然FFC便宜得多,考虑到生产成本的话,更多企业更喜欢使用FFC的相关设计
WSF - work station function工作站功能 (0) 投诉
P:2008-07-14 08:59:39
我知道FFC主要是用在地毯下面,架空也用,还有放在拉伸卷线盒中。
pillars - 支柱 (0) 投诉
P:2009-06-22 16:49:32
扁平网线算不?
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2009-06-23 20:07:32
谢谢学习了
heat emission - 热辐射;传热,散热 (0) 投诉
P:2009-07-20 22:17:23
非常基础的知识啊!!!刚接触到FPC,呵呵,总觉得还蛮有用的啊!
inkjet printing technology - 油墨喷射印字技术 (0) 投诉
P:2009-07-21 17:29:04
嗯,扁平网线呢?
paper - 纸 (0) 投诉
P:2009-08-20 08:33:15
谢谢啦!!!
Backbone/Riser Subsystem - 主干/竖井子系统 (0) 投诉
P:2009-08-20 15:53:27
不错,,,,学习下,,,,,
multistranded - 多股的 (0) 投诉
P:2009-08-21 14:56:00
生产厂家多不 ?
tip side - 连接插塞尖的导线 (0) 投诉
P:2010-03-10 15:16:04
thanks
network interface card - 网络接口卡(插在个人计算机的扩展槽内,与网络传输介质.如对绞电缆、同轴电缆或光缆相连接,配合网络操作系统工作, (0) 投诉
P:2010-08-08 02:57:50
可靠性测试
测试方法
规格
导体阻抗
JIS C-3002
<3,000Ω/km
绝缘体阻抗
DC500V for 1 minute
DC500V,1
分钟
>1,000MΩ
绝缘体耐电压
AC500V for 1 minute
AC500V ,1
分钟
不击穿
阻抗特性
TDR 方法
Ref:Zo=120Ω,Zb=150Ω
静电容量
电容桥法,1kHz
Ref:Co=58 pF/m,Cb=38 F/m
通电测试
通电测试仪,DC3V,0.1mA
无开路及短路
耐热性
85°C,96小时
绝缘体电阻及耐电压正常
高/低温循环测试
-40°C×4hrs→85°C×4hrs→25°C×1hr (5次循环)
绝缘体电阻及耐电压正常
耐湿性
40°C,相对湿度95%,96小时
绝缘体电阻及耐电压正常
折线测试(0.035×0.7mm铜线)
180°折弯测试
大于100回
柔软测试(0.035×0.7mm 铜线)
15mm半径,每分钟1000回,25mm伸缩距
大于15,000,000回
焊锡性
270°,3 sec
90% 上锡.绝缘体回缩小于0.5mm
绝缘胶纸延伸率
JIS K6732
>60%
绝缘胶纸拉力
JIS K6732
>3.5kgf/m㎡
磨损测试
?0.5mm,600g,60cyc/min.
大于10,000回
support frame - 支架 (0) 投诉
P:2010-08-13 09:47:53
how about flat ribbon cable?
sintering device - 烧结装置 (0) 投诉
P:2011-05-31 20:02:27
谢谢分享,可惜金币不够!
bunching - 束线 (0) 投诉
P:2011-06-02 16:03:37
不错,打印机里都有用到FFC
indicating tape - 指示带(埋在土壤中电缆线路上方,以便预告电缆的接近位置) (0) 投诉
P:2011-06-24 16:48:35
我们公司就生产FFC,是全自动进口的。
programme control - 程序控制 (0) 投诉
18
