[问题求助] 怎样才能使PVC电线表面光亮滑?
P:2008-02-22 08:34:26
lllkkkqqq:
请教各们高师,怎样才能使PVC电线表面光亮滑,呈现反光状态!!!急!
central tube fiber optic cable - 中心管式光缆 (0) 投诉
P:2008-02-22 08:58:08
首先,不能加太多的填充,一般在50phr以下;
其次,要加些外润滑剂如PE-WAX,EBS等,科宁的G71S较果很好;
另外,适当加一些大豆油,硬油等增塑剂有助于增加表面光亮;
还有就是在成线时加工温度尽量要高一点.
routine test - 定期试验,例行测试,出厂试验,例行试验 (0) 投诉
P:2008-02-22 23:28:49
用聚合度低的PVC粉,使用轻钙10-20PHR,安定剂使用透明料专用的安定剂,阻燃剂TCP,加工温度电线押出机身后两段及机头眼模温度一定要打高,这样做出来的电线就会有反光状,
aassdd 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-2-23 8:01:03 原因:积极应助!
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-02-23 16:09:57
内外模间距及模具设计上也有很大的关系的
SCP - superconductive pair超导线对 (0) 投诉
P:2008-03-19 22:55:15
对3楼的讲的补充一下,填料轻钙必须要用活化后的超细轻钙,白樱华都不够,以前用台湾的白艳华效果极好;另外有条件的情况下可采用聚酯增塑剂(如W1030)或者TOTM类偏苯可塑剂,效果明显,不过价格较高。做出产品有镜面效果。
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (0) 投诉
P:2008-03-20 09:54:54
dalywei:
"填料轻钙必须要用活化后的超细轻钙"?
必须吗?不必要吧.我们公司不用轻钙,照样可以做出镜面效果.现在很多公司都不用轻钙了,用轻钙容易导致变色.
cable group - 电缆群 (0) 投诉
P:2010-08-07 14:21:55
影响亮度主要为PVC聚合度:越低越亮,S-60亮于S-70
                 可塑剂:分子链越直越长的越亮,如1030亮于TOTM,DOA亮于DOP
                 安定剂:也有影响,一般成胶快的也亮一些。
                 工艺上:当然是挤出温度高的亮于温度低的,混炼效果好的亮于混炼效果不好的
tinplating bath - 镀锡槽 (0) 投诉
P:2010-08-24 22:52:05
问题提的好,各位回答的也不错,学习了。
stack furnace - 竖炉,立式炉 (0) 投诉
