首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请教:BVR和RV电线有什么区别,怎么区分?
P:2008-02-21 22:13:47
只知道是软铜线,其他的请各位朋友帮助
intake chamber - 引入线室;电缆管道的引入入孔 (0) 投诉
P:2008-02-23 09:28:06
导体材料用的类别上有区别
haul-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2008-02-24 11:10:10
BVR 一般是 7/x    PVC绝缘   RV是 特软导体  30/x  PVC绝缘
multimedia communication network - 多媒体通信网络 (0) 投诉
P:2008-02-24 20:47:53
哦,谢谢你3楼的,
coumarone-indene resin - 古马隆树脂 (0) 投诉
P:2008-02-25 17:12:38
BVR的导体结构在JB8734中有具体要求,不是7/X,它是介于BV和RV之间的一种导体结构。适用于电气设备内部连接。如有不清,请联系litaolin8@163.3com
GMPCS - global mobile personal communication satellite(system)全球移动个人通信卫星(系统) (0) 投诉
P:2008-02-28 15:10:03
执行标准:
RV  —  一般用途单芯软导体无护套电缆  执行GB 5023.3—1997 标准  idt IEC 60227 标准,
BVR —  铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆   执行JB 8734.2—1998 标准
标称截面范围:
RV 标准规定的导体标称截面为:1.5~~240mm2,BVR 标准规定的导体标称截面为:2.5~~70mm2。
导体结构:
RV采用GB/T3956—1997规定的第5种导体结构,预定用于软电缆和软线的导体;
BVR则采用老标准规定的所谓第3种导体结构,常以19/**、49/**、98/**等结构出现;
两种型号电线额定电压都为450/750V,相同规格的绝缘厚度也一样,但标准对它们的平均外径上限做了规定,一般RV型号的要比BVR型号的电线外径要大。
complete implant - 全颌种植体 (0) 投诉
P:2008-03-03 21:17:39
十分感谢,知道了
solderable polyurethane enamelled round copper, wire with bonding layer - 自粘性直焊聚氨酯漆包圆铜线 (0) 投诉
P:2008-03-06 10:42:57
跟单丝直径也有关系,一般情况下RV所用都是0.4毫米以下的,BVR所用都是大于0.4毫米的。
cablet - (周长不到十时的)小缆 (0) 投诉
P:2008-03-09 11:15:44
同意6楼的,挻专业啊
pointer - 轧头机.轧尖机 (0) 投诉
P:2008-03-09 12:49:23
很专业哦..学习了.
DCE - data control equipment数据控制设备 (0) 投诉
P:2011-09-29 15:27:04
BVR采用的是2类导体;RV采用的是5类导体;
chromatography - 色谱法,色谱分离法;色层分析法;套色法 (0) 投诉
P:2011-09-30 17:17:32
导体种类不一样
loading device - 装盘装置,上盘装置(绞线机的) (0) 投诉
P:2011-11-22 13:52:38
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2011-11-22 17:52:15
从导体方面讲,BVR是第二类导体,一般七芯绞合,RV是第五类导体,一般三十芯绞合。从用途方面分析的话,BVR硬度介于BV和RV之间,RV更加柔软。
SYNCOM - synchronous communication同步通信 (0) 投诉
P:2011-11-22 22:05:14
学习了,谢谢,呵呵。。
high gel-resistance - 高的耐凝胶性,耐凝胶性高 (0) 投诉
22
