[问题求助] 求助物理发泡模具选配工艺
P:2008-02-21 14:49:51
哪位兄弟有物理发泡模具选配工艺这方面的资料小弟感激不尽
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2008-02-24 09:48:25
谁来回答,哪怕是经验公式也好
torque-balanced tension member - 扭矩平衡承拉构件(光缆的) (0) 投诉
P:2008-02-24 10:50:21
你是哪里的
CONGQIANG.WANG@PCTINTL.COM
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2008-02-24 15:52:21
河南的,兄弟有没有这方面的
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2008-03-07 17:34:31
求助管理员
hardening agent - 硬化剂 (0) 投诉
P:2008-11-06 09:33:08
发泡芯线模芯: D=d+k(k=0.15~0.30)
D—模芯孔径   d—导体外径    k—模芯放大值。单支导体放大值较小,多支导体放大值较大
发泡模套计算方法:Dx=[(1-F)*(D2-d2)+d2]1/2*k
Dx—模套尺寸 mm   F—发泡度   D—芯线外径 mm
d—导体外径(或内芯外径)mm  k—系数 0.95~1.0
模芯、模套间距 L=1.5~2.5D   L —间距  D—模套孔径
POSS - prototype optical surveillance system标准光学监视系统 (0) 投诉
P:2008-11-18 19:10:26
发泡模具不好测绘啊,怎么半
zerolling - 零下温度下轧制,低温轧制 (0) 投诉
P:2008-11-18 23:13:35
看你设计,有的比较简单,主要尺寸可以测绘的
SFF - 构造同 SF,但较 SF 为柔软,使用温度 150℃。 (0) 投诉
