[问题求助] 举办电线电缆检验、试验方法及经验交流论题
P:2008-02-21 12:39:56
为了活跃本板块气氛,特举办电线电缆检验、试验方法经验交流论题,每十天由本板块版主出试验、检验题目,请大家积极将检验、试验中的经验互相传授,提高论坛弟兄们的水平。对于积极响应者,将给与奖励5~10金币[飞刀 在 2008-2-21 12:42:10 编辑过]
[飞刀 在 2008-2-21 15:18:58 编辑过]
physical property - 物理性能 (0) 投诉
P:2008-02-21 12:45:41
第1道题:测量导体电阻时应该注意哪些事项?
extremely low-sag lnvarrein forced aluminium conductor - 极低弧垂殷钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-02-21 13:01:30
测量器具是否完好,室内温度是否稳定,被测件是否在测试环境里放置到规定时间!
飞刀 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-2-21 15:15:16 原因:谢谢应答
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2008-02-21 13:50:40
被测导体应无油污,无机械损伤,两端应切割平整,无松散现象;测量环境温度时,温度计应离地面至少1米,离试样不超过1米,测量应在环境温度为15-35℃和空气湿度不大于85%的室内进行。并保持室内恒温
飞刀 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-2-21 15:16:47 原因:谢谢应答
mass impregnation - 粘性浸渍,整体浸渍 (0) 投诉
P:2008-02-21 15:14:35
导体应校直,不应有弯曲。根据导体的规格大小,估计直流电阻大概范围,从而选择合适的量程。检查夹具两端刀口有无损伤、松动现象。
飞刀 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-2-21 15:19:38 原因:谢谢应答
DICOM - digital communication数字通信 (0) 投诉
P:2008-02-21 20:13:24
1.测量仪器的准确性,必须经过校验的电桥方可使用.接线正确.
2.测试环境的稳定性,试样必须在实验环境中放置足够长时间,实验过程中基本恒温.
3.试样的规范性,注意取直,清洁.
4.实验员必须按操作规程操作仪器,正确按公式计算并记录.
飞刀 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-2-22 12:27:55 原因:谢谢应答
varnish coating - 漆层,漆膜 (0) 投诉
P:2008-03-11 11:46:48
飞刀兄:怎么停办了
time constant - 时间常数 (0) 投诉
P:2008-03-31 21:51:57
如果做仲裁实验,应该是20度吧
base station - 基台 (0) 投诉
P:2008-04-13 17:23:31
这么没办了???
有一点要注意,夹具长度和变形问题,这个电桥长时间使用后易变形
cable laying condition - 电缆敷设条件 (0) 投诉
P:2008-04-14 12:04:20
主意不错,答案能再细点就好了 .为表支持将我珍藏文章献上
电线电缆产品质量检验中
导体直流电阻测量不确定度评定
1 测量方法
依据GB / T3048. 4 - 94《电线电缆电性能试验
方法导体直流电阻试验》。用双臂电桥QJ64 测试
电线导体电阻,当电桥对臂阻值乘积相等时检流计
指零,此时测量盘读数乘以其倍率即为被测电阻值,
用温度修正系数修正到标准温度20℃ 时并换算到
每千米的电阻值
数学模型
R20 = Rt × 1
1 + α20 ( t - 20)× 1000
L
(Ω / km)
式中,t 为在测量时的环境温度,℃;R20
为在
20℃时导体电阻,Ω / km;Rt
为在t℃ 时长度为L 电
线的导体电阻,Ω;铜导线电阻温度系数α20 = 3. 93
× 10 - 3℃ - 1 ;L 为电线试样长度,m。
不确定度来源
1)电桥示值误差引起的相对标准不确定度分量
urel 1
,由重复性测量引起的相对标准不确定度urel 11
(A 类评定)和电桥准确度引起的相对标准不确定度
urel 12 ( B 类评定)两分量构成:
urel1 = urel11
ヘ2 + urel12 2
2)温度计示值误差引起的相对标准不确定度
分量urel 2
,(B 类评定);
3)通用导体电阻夹具上的测量导体长度量具
钢板尺示值误差引起的相对标准不确定度分量
urel 3
,(B 类评定);
4)测量时,环境温度变化引起的相对标准不确
定度分量urel 4
,(B 类评定);
以下不确定度分量可忽略不计:钢板尺热胀系
数引起的不确定度分量;电桥、温度计灵敏度阈引起
的不确定度分量。
twin-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机[压铅或压铝机] (0) 投诉
P:2008-04-14 12:07:44
飞刀 奖励 10 金币,.02 声望,于 2008-5-20 7:49:04 原因:谢谢共享
electrically heated tin bath - 电解锡槽 (0) 投诉
P:2008-05-20 14:52:38
被测导体应无油污,无机械损伤,两端应切割平整,无松散现象;测量环境温度时,温度计应离地面至少1米,离试样不超过1米,测量应在环境温度为15-35℃和空气湿度不大于85%的室内进行。并保持室内恒温,温度波动范围应不超过1℃
SRD - 一种用于轻便型乾燥机之电缆、橡胶绝缘、三芯或四芯、鸟坡林外被、电缆外型为扁平型或圆型,电压 300V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2008-06-01 16:34:54
首先是保证治具的完整性没有弯折损坏,其次确定室内的温度和湿度,测量时候将线材两端用夹具夹好,最重要的是要保证测量的线材平直被测量,一般是测量1米的长度,单位是:Ω / km,最后测试出来的结果要再乘以一个温度系数,才准确!谢谢!
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2008-06-05 16:44:56
1、测量设备正常状态(含定检检定、校准);
2、被测导体无异物并放置在测试房间2个小时;
3、室温15~25℃,湿度低于15~75%(标准电阻要求湿度)
4、温度计放置须靠近被测导体,空调风不能直吹
ACCR - Aluminum Conductor,Composite Reinforced Conductor 一种铝导体复合加强芯导线 (0) 投诉
P:2008-06-10 10:42:13
简单地说有几个方面:
1\环境温度.
2\导体长度.
3\读数准确性.
4\换算公式不能错.
possibility of trouble - 故障率 (0) 投诉
89
