首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] JL/G1A 钢芯铝绞线的做法
P:2008-02-20 21:27:21
我因从没有做过钢芯铝绞线,老板要我写下:
JL/G1A 50和JL/G1A 70的工艺。但我看了一下标准GB/T 1179-1999 没有。这两做些怎么做的,绞线节距多大,铝线采用硬铝线还是软的,钢丝采用镀锌还是不镀,绞线方向是有据体规定吗?
请指教!!!!
single deck 7 heads type machine - 单层滚筒7头拉线机 (0) 投诉
P:2008-02-20 21:40:01
建议执行GB1179-1983标准中的导体结构。
full-automatic tensile strength testing machine - 全自动抗拉强度试验机 (0) 投诉
P:2008-02-21 09:42:19
GB 1179-1999有个1号标准修改通知单,83版的规格都在里面,结构没变,但型号规格表示方法罗嗦了。
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2008-02-21 12:39:08
规格
mm2
结 构 尺 寸 mm
导电线芯(根数/直径)成品外径
mm
根数直径mm
铝钢铝钢
10/2611.50 1.50 4.50
16//3611.85 1.85 5.55
25/4612.32 2.32 6.96
35/6612.72 2.72 8.16
50/8613.20 3.20 9.60
50/301272.32 2.32 11.60
70/10613.80 3.80 11.40
70/401272.72 2.72 13.60
好久不做,忘完了,标准也丢了,按楼上说的 先找标准把
IECEE - IEC电气设备检测和认证体系IEC Conformity for Testing and Certification of Electric Equipment (0) 投诉
P:2008-02-21 18:33:51
各位请给我一位标准好吗?发来看哈。
frequency range - 频率范围,频带 (0) 投诉
