首页 > 型号析疑 产品报价
[产品报价] 求助电缆如何报价
P:2008-02-20 16:37:06
电缆报价和一般电线报价公式相同吗?如果不同给我个参考公式,万分感谢!
bar steel - 钢杆,棒钢 (0) 投诉
P:2008-05-03 11:41:52
电线有很多种的,有圆线,扁线,编织线等等,公式也各不相同,但有一点大概相似的,就是组成电线的材料成本,加上人工成本再加上利润,人工成本和利润为多少就得看自己工厂撑握了.
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2008-05-21 03:50:48
电缆有专门的报价软件呢
screening factor - 屏蔽系数(GB) (0) 投诉
P:2008-05-25 21:39:05
太谢谢 支持
induction furnace - 感应炉 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:49:25
这也要公式呀,根据自己厂的实际情况,编个公式,不要赔了不就好了
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
P:2008-05-29 09:30:44
我心飞越:
       请问一般的算法是怎样的?能举例说明一下吗?
stationary ingot tilting pot - 固定式翻锭机 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:59:48
举个例子:
 中压及架空电缆用导体
W= S标×ρ×N×λ
式中:W—导体单位长度定额用量(kg/km);
      S标—导体的标称截面(mm2);
      ρ—导体材料的密度(g/cm3);
      N—导体的芯数;
      λ—成缆绞入系数;
然后乘上铜的价钱再加上其它的材料定额*材料单价,这就是你们的电缆报价。
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2008-12-04 14:34:44
同意7楼的,只要算出重量,利润那些方面,你自己把握了
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2008-12-08 19:46:24
可以到网上下载电线电缆报价软件呀
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2008-12-09 09:46:27
上面报的是税前价,含税价还应加17%的增值税
all models shared fiber tension sensor - 全模式共用光纤张力传感器 (0) 投诉
P:2008-12-11 11:38:25
这个我就不怎么清楚了你说的意思。
pilot test - 小规模试验 (0) 投诉
P:2008-12-16 14:38:14
如果你用的材料单价,是含税价的话,报出来的价格就是含税价了,再乘上一个系数,也就是其他费用和利润,才是你的电缆报价。
circulator-pressurizer - 循环加压器 (0) 投诉
P:2008-12-17 11:17:33
根据你自己的成本和利润空间报啊
AFR - acceptable failure rate合格故障率 (0) 投诉
P:2009-01-07 21:38:41
不知道大家现在报价的毛利算多少?
CV-tube - 连续硫化管 (0) 投诉
