首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 哪位朋友能告诉我电缆的标称厚度的计算公式啊?~~
P:2008-02-20 16:00:20
  我是刚刚学电缆报价的~~~求电缆的标称厚度的计算公式`~~~
tensile creep - 拉伸蠕变 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:07:55
好象原来也有人提出个此问题,在论坛内搜索应该可以找到!
tubular screening machine - 管式屏蔽机 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:33:29
报价中的计算是很好算的,因为工程师已经把规格给出来了.
算厚度无非是想算胶料的用量,这些公式论坛里有很多,可以搜索下载!
如果有具体的问题,欢迎在本斑中详细列出,大家可以帮助你!
Dual-Draw wire drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2008-02-20 17:23:43
这是偶个人用的,大家讨论一下有什么漏洞没
full local annealing - 充分局部老炼(力缆通过加温消除内应力的一种试验方法) (0) 投诉
P:2008-02-21 09:17:20
如果是仅仅报价用的,个人认为没有必要知道怎么计算的,只要学会查标准和看明白工艺就可以了,会给你节省很多时间啊!
radio wire - 天线合股线,天线用的合股线,无线电装置用电线 (0) 投诉
P:2008-02-24 16:02:20
作报价的,跟你们工程师要定额。
shape-recallable - 形状记忆合金 (0) 投诉
P:2008-02-25 19:22:13
这个有固定的工艺文件吧
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2008-05-26 13:44:08
厚度 D*O.035+1      D是挤前外径
SDMRS - standard document management retrieval system标准文献管理检索系统 (0) 投诉
P:2008-05-26 16:56:40
知道外径后,无非就是知道里面的芯线用面积,
vehicle wire - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2008-06-04 09:05:09
没这么复杂吧 那个楼上的怎么下你东西还要钱的 真会做生意啊
EMS - electromagnetic stirring system电磁搅拌系统(铜杆浇铸过程中搅拌铜液用) (0) 投诉
P:2008-06-18 12:40:29
电缆的标称厚度,GB里面有详细的规定!!!
尤其高压电缆!
你们的工艺计算回有的呀!
compression of the soil - 土壤压实,地面夯实(电缆敷设时) (0) 投诉
P:2008-06-18 23:57:26
如果只是要进行报价我完全同意6楼的意见,如果还要作别的就要会看标准和工艺了。一般标准里面都规定了绝缘和护套等的厚度,有的甚至还有导体外径、绝缘外径、护套外径等,规定外径的一般放得范围都比较大(规定外径的上限和下限范围比较宽),这就需要和客户沟通,他需要多大的外径(尤其是那些需要穿管和进行注头作业的客户)当然要在标准规定的范围内。
绝缘标称厚度可以简单的理解计算为:(挤出绝缘后外径-挤出绝缘前外径)/2
护套标称厚度为:(挤出护套后外径-挤出护套前外径)/2
其他情况类似。
orifice of die - 挤塑机模孔 (0) 投诉
P:2008-06-27 11:55:29
标称厚度一般是根据缆芯外径查标准的
detect - 检测,探测,检验 (0) 投诉
