[SATA] HDMA,SATA,CABLE,铝箔屏蔽及芯线您是如何解决的?
P:2008-02-20 13:05:08
HDMI,SATA,CABLE,铝箔屏蔽及多芯线剥皮您是如何解决的?面对传统方法有没有更好的解决方法
[luckycat 在 2008-2-20 17:26:03 编辑过]
TI - Temperature Index 温度指数 (0) 投诉
P:2008-02-20 13:13:11
手工处理的!
cross-linked thermoplastic polyethylene insulation - 交联热塑性聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:58:02
SATA可以脱外被一起脱掉的
rolling emulsion - 轧制线杆用乳浊液 (0) 投诉
P:2008-02-20 20:38:22
一般是手工的
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2008-02-21 10:06:54
采用脱芯机一次搞定
infrasonic cooling unit - 亚声冷却装置 (0) 投诉
P:2008-02-23 10:42:14
HDMI的剝鋁箔的方法很多,現介紹一種給你,
開一副治具了,雙刀口的,刀口距離比芯線外徑大一點,
剛剛好可以劃破AL即可,將4對線材固定在一個
埋線槽里,然后將埋線槽從刀口劃過,
上下90度輕搖,AL自然剝掉,速度會很快的.
spare cable - 备份电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2013-10-10 13:43:37
原始都是手工,楼上的方法倒是值得一试
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
