首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铜导体0.15-0.64的细丝退出来表面是很正常,但里面却变色的很厉害,请问是什么原因?
P:2008-02-20 11:01:53
我公司退火铜导体0.15-0.64的细丝退出来表面是很正常的,但里面却变色的很厉害,呈紫色了。有时是很好的,但放置一段时间后也会是这种现象,各位大侠公司有这种情况吗?请问是什么原因?谢谢
Mold release - 脱模 (0) 投诉
P:2008-02-20 11:47:53
采用罐式退火还是连退,“里面”是指铜丝线盘内层还是指铜单丝内部?
WVPR - water-vapour permeation rate水蒸气渗透率 (0) 投诉
P:2008-02-20 12:32:55
采用罐式退火,“里面”是指铜丝线盘内层
[mlship 在 2008-2-20 13:19:31 编辑过]
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2008-02-20 13:35:19
丝细,成盘散热不好,出罐后热量不易散出,内部更是如此,车间环境比较差,这个比较正常。
我以前连续退火还出现过这种情况,速度太快,冷却水没有吹净,你的也可以考虑一下,润滑液处理一下。
monochrome television - 黑白电视 (0) 投诉
P:2008-02-20 18:56:50
但是关在罐子里时间长了也出现这种情况
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2008-02-21 10:13:17
很着急呀,谁能告诉我
communication software - 通信软件 (0) 投诉
P:2008-02-21 11:15:44
检查一下退火罐的密封性,是否有漏气的情况,抽真空是否彻底,充入氮气的纯度、干燥度是否合格,铜丝拉制时单丝表面是否有水珠或油污?退火后冷却时间不足、环境湿度大也可造成出炉后的热铜丝表面迅速氧化。
IPI - initial product inspection原始产品检验 (0) 投诉
P:2008-02-21 11:50:11
出罐时,罐里的氮气很足,证明密封性很好,冷却时间平时也还可以,我不明白的是为什么表面很好,内层却出现这种情况
n-hole lay-plate - n-孔分线板 (0) 投诉
P:2008-02-21 12:33:14
查看拉丝过程种有没有水珠(很微小),用手擦一下即可看出,应该是这个问题,造成原因:吹干装置
water repellent wire - 防水型电线 (0) 投诉
P:2009-04-07 14:24:09
罐子没有彻底冷却,开罐太急
OFDR - optical frequency domain reflectometer[reflector]光频域反射计[器] (0) 投诉
P:2009-04-07 20:50:48
可能是 拉丝油少  了
field wire - 野战被复线,军用电线 (0) 投诉
P:2009-04-07 22:05:02
里面没冷却好
tetrode - 四极管 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:28:09
原因是冷却水残留,外面的挥发了,里面的难以出来,当高温时氧化反应就开始了。
CRTC - Canadian Radio-Television Commission加拿大无线电电视委员会 (0) 投诉
