[问题求助] 请教各位,贵公司的线盘是用什么木材做的?
P:2008-02-20 10:49:29
我公司原先一直是用松木,现在由于松线虫病的原因,松木可能不能用了,请教名位,还有用什么木材比较合适
tinning - 镀锡,包锡 (0) 投诉
P:2008-02-20 11:07:02
那么严格,是不是做出口产品?我们目前还是用松木自制线盘的。
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2008-02-20 11:26:18
不是出口,但是有些地区已经有文件规定,不允许再使用松木了
signalling wire - 信号线<用于铁路信号装置的一种软钢线> (0) 投诉
P:2008-02-21 16:11:13
继续求教
cable passage - 电缆通路,电缆通道 (0) 投诉
P:2008-02-21 16:52:07
那用什么材料来替代呢?我们还是用的松木,出口的话就熏蒸
Birmingham wire gauge - 伯明翰线规(表示金属线直径大小的一种制式,自4/0号(0.4541in)至36号(0.004in)) (0) 投诉
P:2009-02-10 09:25:10
用杂木就可以的
gel-filled plastics tube - 填胶塑料管(光纤用) (0) 投诉
P:2009-02-10 16:42:43
松木就很好,但是我们的电缆盘(自制)有用杂木的
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2009-02-11 19:03:55
杨木的、松木的都有;出口盘按照客户要求使用,而且大部分需要熏蒸。
long mouthpiece - 长承模具 (0) 投诉
