首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 讨论一下:押出氟塑料时,可以使用的螺杆和机头清洗料
P:2008-02-23 09:19:36
转帖
铁氟龙产品-----真的还是假的
如题,目前,很多市场领域开始使用铁氟龙制品,以提高综合性能。比如汽车线领域、高频传输领域和传统的耐热薄壁领域。但是,当你需要购买使用这些线材时,你买到的是真正的铁氟龙制品吗?
请参看以下调查报告:
鐵氟龍再生料調查報告
氟塑料的使用背景:
目前,氟塑料應用最普遍的是歐美等發達國家,因為在建築密集、人口密集、交通樞紐、商業建築和家電配線領域中的電器配線、數據傳輸線等方面充分考慮了安全因素,特別是耐熱性能和阻燃性能,因此最終選擇了鐵氟龍材料FEP。FEP材料耐熱等級可以達到200℃,有穩定的耐化學溶劑、耐候性能,有極高的氧指數,並且其介電常數在很寬的頻率範圍內保持在2.1以下,介電損耗同樣也非常小,這兩個指標甚至低於PE。正式由於這些優良的特點,因此FEP才得到了這麼廣闊的使用領域。據統計,2005年度,美國FEP的使用量為8000t。
中國再生氟塑料的狀況:
歐美等發達國家使用FEP的最主要方面是數據傳輸線和家電配線,數據線主要為Lan cable中的5類、超5類、6類電纜,家電配線中主要是燈飾、電磁廚具等配線。因為建築翻新或壽命到期的原因,再加上電線製作工廠在製作過程的一些廢料、廢線和不良品,每年, 歐美都會報廢大量的FEP材質的電線,這部分垃圾中相當一部分被轉賣到中國,成為再生料的來源,數量大概為1500t~2000t/年。從另外一個角度來看,再生料中以FEP為主,其他鐵氟龍材料如ETFE、PFA、PTFE等的再生料很少,因為其再生的來源比較少。
再生氟塑料公司在購進廢棄的電線後,經過分色、清洗、晾乾、剝皮、熔融、擠出、粉碎造粒等工序,就製成了所謂的再生氟塑料。由於廢棄的電線的價格非常便宜,因此再生氟塑料的價格同樣低廉,一般在100HK$/kg左右,而正常FEP氟塑料的價格在300HK$/kg左右。
中國的華南地區每年大概生產再生FEP材料1100~1200t,其中最大的3個製造再生氟塑料的公司狀況如下:
公司名 年產量(指FEP)
清遠揚泰 500t(大概)
廣州豐泰 500t(大概)
廣州唐耀 110t(大概)
使用再生料的廠商僅僅能夠利用FEP材料的耐熱性能,主要的應用領域是燈飾和家電配線,其中尤以中山和順德兩個燈飾、家電配線製造基地最為集中。由於價格低廉,再生料的使用量大大高於正常好料的使用量。據统计調查,華南地區再生料和正常好料的使用比例為5:1。
雖然再生料的價格優勢非常明顯,但是由於受到來源和製作過程的限制,它的缺點同樣也非常明顯甚至危險:
1 再生料的來源中有一部分是壽命到期或接近到期的電線製品,它的性能已經劣化到一定程度。比如FEP的耐熱等級可以達到200℃,但是再生料的耐熱等級可能僅能達到150℃或更低。而其介電常數和介電損耗由於材料老化、其他雜質混入和安裝使用過程等因素的影響也大為增大;
2 再生料的原料是由廢舊電線經過剝皮清洗再生而來,在此過程中,無法保證材料熔融前不會混入其他的雜質,因而無法保證材料的純度,製品中易出現微小的顆粒和不溶雜質,從而降低了製品的整體性能;
3 再生料的來源是使用後的電線,而電線在使用過程中肯定會接觸相應的安裝接頭以及施工敷設過程中的器材,並且可能在使用中接觸了地面或其他不潔淨的物質,因而無法保證製品和一些危險的環境有害物質完全隔絕,環保性能無法令人放心。(很多再生料公司的環保測試報告為特殊製作的測試樣品,和實際量產品完全不同)
4 再生料的原料只是按顏色進行分類處理,無法區分出其中的具體公司和具體牌號,屬於多個公司多種牌號材料的混合物,因此其產品表面粗糙,無光澤,顏色不均勻;
5 再生料中多種成份的混合無法保證均勻和穩定,因此產品的長期質量保證能力欠缺,批次之間產品質量的波動性大;
6 無法製作極薄絕緣製品;
7 生產過程中易斷膠,生產速度低;
總結:
通過以上資料,我們可以發現再生氟塑料從來源到再生的整個過程,存在一些無法克服的缺點,雖然其價格非常低廉,但是製品的整體性能包括環境物質方面完全無法保證。
我们在购买此类电线时,千万不能以价格定方向,因为每种材料都有其正常的成本。如果A种线的价格相对B种线,价格高一半甚至2倍,则我们在慨叹A太昂贵的同时,也要考虑一下B种线是不是采用的再生料!
double row die holder - 双列线模座 (0) 投诉
26
