[技术资料] 应部分同志要求:介绍一下低烟无卤电缆料用硅酮塑料添加剂
P:2008-02-20 09:29:19
        硅硐塑料添加剂由超高分子量聚硅氧烷制成,外观为白色粉末或白色颗粒。主要用作低烟无卤电缆料、阻燃增强工程塑料、高填充高玻纤改性工程塑料用加工润滑剂。具有非常好的表面润滑功能和分散功能。克服了传统的二甲基硅油加工上的麻烦和性能上的不足,MDL系列硅硐添加剂使用安全、混合方便、性能稳定,而且添加量少,在树脂中容易分散,且具有以下功能:
  • 提高塑料加工流动性和脱模性,降低扭矩,减少设备磨损,充模容量,降低制品不良率;
  • 明显降低磨擦系数,提高滑爽性,改善表面光泽,增进表面丝质触感,
    提高耐刮性能;
  • 提高阻燃性,降低烟密度,提高阻燃材料(高填充)冲击强度和表面光泽度;
  • 具有良好的稳定性和非迁移性。
  •  正是因为产品的一剂多效,稳定性,在低烟无卤电缆料生产上得到很大的应用!
       如果贵公司有在生产低烟无卤电缆料(PE/PP/EVA),可以提供小样试用!
aassdd 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-2-20 10:23:21 原因:建议大家以后将此类信息发在(有奖收集原材料信息)的帖下,谢谢!
grader - (聚乙烯)等级测定器 (0) 投诉
P:2008-02-21 09:52:35
价格贵不贵啊?
Proprietary Systems - 专有系统 (0) 投诉
P:2008-02-22 15:29:11
低烟无卤电缆料用硅酮塑料添加剂请寄一些样品:
电话:15343939180    信箱:JHT197219@163.com
NCC - National Computing Center国家计算机中心(英) (1) 投诉
P:2008-02-23 10:02:00
一般添加量只有1%左右的助剂,价格不会贵到哪里去的!
现有一部分小样可以免费提供给有需要的朋友,如果您是做低烟无卤电缆料或正想开发,可以与我联系:史生 13065842249
AURORA - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2008-02-25 11:34:25
Is  it suitabale for TPU?
disc-casting - 铸片 (0) 投诉
P:2008-02-26 08:58:00
可以用于TPE/TPU上面,只是可能效果没有PP/PE/EVA上面来的明显!
原宁波三博合金也做过TPE的电缆料,向我们采购过一段时间~~~
EURESCOM - European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunication欧洲电信研究与战略开发协会 (0) 投诉
P:2008-02-29 09:52:08
在无卤电缆料中可提供如下优势:
1.提高线缆表面光泽度及色彩明亮度,加快线缆挤出速度,提高流动性,防止熔体表面的破裂,降低螺杆扭矩
2.明显提高树脂的挤出量,增加产量
3.减小电缆燃烧时的热排放速率,是生产低烟无卤电缆的良好的协效剂
4.降低表面摩擦系数,电缆在地面上拖动防止拉毛,提高表面耐刮擦性能!
硅酮粉添加剂是一种高效的阻燃协效剂,与氢氧化镁、氢氧化铝、APP等体系相协效降低烟指数、发烟量、发热量和一氧化碳的产生量,提升氧指数,改善滴落性能!
TTC - terminating trunk center终端长途电话局 (0) 投诉
P:2008-03-01 14:34:38
楼主可否提供你的联系方式!
我司目前正在全面道入~!谢谢
shield cable - 盾构电缆 (0) 投诉
P:2008-03-03 00:21:48
我的联系方式:史生 13065842249
需要可以电话联系我!
dark fiber - “暗”光纤,暗光纤(光纤通信系统中尚未实际使用的光纤,即尚未传输光功率的光纤) (0) 投诉
P:2008-03-04 09:37:35
低烟无卤电缆料配方思路
用MTH,ATH,一般阻燃剂添加量在130份左右。如果要做到拉伸强度好点,伸长率高点的,就需要选择好的相容剂,这样LOI一般大于30。其余组分为EVA,PE,还要根据具体情况配。
这样的体系还应该加一些硅酮塑料添加剂来提高加工性和改善滴落的问题!
一般可以添加1-2%的硅酮比较好,目前市面上好点的电缆料专用相容剂均可以给体系提供足够的强度要求。要求高的,拉伸大于13,伸率大于300%,LOI大于40,老化过10天,基本上都没问题。强度和伸率主要是调整好PE,EVA的比例,接枝料的选择以及添加量。一般ATH大家定在60%,硅酮变化也不大,接下来就很好调了!
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2008-03-04 09:59:44
关于无卤阻燃的伸率等等力学性能,原材料PE、EVA的牌号选择也至关重要
composite optical communication conductor - 光纤通信组合导线,光纤通信组合架空导线 (0) 投诉
P:2008-03-04 10:55:52
是的,金山和齐鲁石化的东东如何?
short-life - 短寿命 (0) 投诉
P:2008-03-04 15:06:03
是个好东西,就是价格贵了些
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2008-03-04 20:38:07
要看与什么相比了~~~
硅酮塑料添加剂的开发背景
1. 塑料加工厂家对高性能塑料加工助剂的迫切需求
高填充、阻燃、增强塑料流动性差,结构复杂、薄壁制件脱模困难,注射周期较长,制品表面光泽度差等问题;
2. 现用塑料助剂如:白油、硬脂酸系列、硅油等,稳定性不好、易迁移;
3. 国外高性能助剂如Dow corning、Shin Etsu公司硅酮产品已进入中国市场,价格昂贵
4.我司拥有一批高分子专业的工程师.齐全的研发设备优良的研发环境.与上海交大等几家科研机构结成兄弟机构
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2008-03-17 08:52:48
刚交流会回来,硅酮塑料添加剂实际应用总结如下:
通过选择合适的基体树脂,以ATH,MH为无机阻燃剂,硅酮塑料添加剂为阻燃增效剂,DCP为交联剂,可以制备综合性能优良的能够满足电缆行业使用要求的可交联无卤阻燃LLDPE/EVA电缆料。有机硅能改善无机阻燃剂在基体树脂中的分散性,在燃烧时又能促进玻璃无机炭化物层隔氧膜的形成,可以有效地提高共混物的氧指数。以EVA-G-MAH作为相容剂对可交联无卤阻燃LLDPE/EVA电缆料力学性能和阻燃性能有一定的改善作用。
配方中:LDPE质量分数10%,EVA为34%,EVA-G-MAH为6%,ATH为30%,MH为20%,DCP为1%
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-3-17 10:04:40 原因:好贴!
optical fiber cable for in tunnel - 隧道内敷设式光缆 (0) 投诉
20
