[HDMI] HDMI测试
P:2008-02-19 21:38:38
每次测试延时差不通过,率减就很不好,两者之间有影响吗?请大侠指点
private automatic branch exchange - 专用自动交换机 (0) 投诉
P:2008-02-20 11:34:35
最好根据测试报告来分析,做到有地放矢
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2008-02-20 13:15:58
你要把报告拿出了来大家才好帮你,但大多数可能是芯线押出没有控制好!你最好讲详细一点!
digital video transmission - 数字视频传输 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:23:47
有一定关系的。
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2008-02-20 20:11:49
可以告诉你是肯定有影响的;
Attenuation 和电容肯定有影响吧.
你的 Skew Fail 肯定衰减会不过...因为你的电容变了..(应该是 Intra Pair Skew)
Intar Pair Skew  测试时就是2条芯线的传输时间. 如果你这2条线的电容不同你想会有什么样的测试结果.
(最简单一芯线Foam 一芯线 Solid 或着是发泡度不稳定) 这样出来的Attenuation 肯定Fail  而且图形有点奇怪 或者是突然跌下来...
所以Attenuation 和 Skew 是有影响的... 当然从 衰减的图形就可以看的出.
eddy current tester - 涡流测试器 (0) 投诉
P:2008-02-21 09:11:23
谢谢,学习了.
advancing flight - 推进式螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-02-21 12:32:32
5楼的说法是可以的!
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2008-02-23 10:53:58
导体绞距小回增大衰减,而每对芯线的节距差会影响时延差
microprocessor-controlled cable quality monitoring equipment - 微机控制的电缆质量监控设备 (0) 投诉
