首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请问挤出机螺杆如何清洁?
P:2008-02-19 17:04:11
请问挤出机螺杆如何清洁?
有没有专用的清洁剂或清洁刷?
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2008-02-19 20:28:14
我们用的是钢刷子和刮刀
最好是不用钢刷及刮刀,很容易把螺杆表面刮伤.用竹必或是铜刷.
[hcy170430 在 2008-2-20 11:50:17 编辑过]
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
P:2008-02-19 22:00:18
降低温度开点废料在用刷子搞一下就差不多了
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2008-02-20 09:15:21
用铜刷刷一下,然后用碎布弄点硅油上就清干净了,很有效的
large-diameter cable - 大直径电缆 (0) 投诉
P:2008-02-20 13:31:50
mlship:
[/blockquote
这个方法最实用呀!
dielectric phase angle - 介质相角;损耗角 (0) 投诉
P:2008-02-20 17:34:16
谢谢各位回复!哪位兄台能否推荐一个铜刷的供应商,谢谢!
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2008-02-21 19:24:30
买铜刷子的发了~~~呵呵  尽量找软点的   有的的铜刷 我看跟钢丝刷子一样 呵呵
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2008-02-22 11:10:20
清洁尼龙料大家有没有好的方法,很难清啊,每次看到工人那么费劲,感觉他们太辛苦了,谁有好的方法麻烦介绍一下,在此先谢过了!
finishing - 精加工,表面加工(电镀等);抛光 (0) 投诉
P:2008-12-19 02:01:24
用工业酒精擦拭!
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2008-12-19 14:55:31
mlship:
还是这个办法好
UD - 地下配线(Underground Distribution)之缩写 (0) 投诉
P:2008-12-22 16:43:52
用铜刷刷一下,然后用碎布弄点硅油上就清干净了,很有效??
bottleneck - 瓶颈 (0) 投诉
P:2008-12-30 18:23:06
用通刷,确实很有效
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2009-02-19 16:43:50
“用铜刷刷一下,然后用碎布弄点硅油上就清干净了”,是个好办法。
muriatic acid - 氯化酸,氢氧酸,盐酸 (0) 投诉
P:2009-02-19 19:10:48
挤出PE后,怎么样清洁螺杆?
shooting - 爆破;发现;探查 (0) 投诉
P:2009-05-14 17:36:01
降低温度,用PVC排料然后再进行清洁
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆 (0) 投诉
31
