[问题求助] 如何根据胶料的配方推算胶料的密度
P:2008-02-19 16:21:48
如何根据胶料的配方推算胶料的密度???
carriage to noise ratio - 载噪比 (0) 投诉
P:2008-02-19 16:56:19
这只是一个数学问题,举个例子:ABC三种东西混合,A的密度为1.0,B的密度为1.5,C的密度为2.0,ABC按照20%:20%:60%的比例混合,则混合后的密度为1.0*20%+1.5*20%+2.0*60%。只要知道原材料的密度和配比就可以推算出胶料的密度了。
requiremention - 要求,需要;技术条件 (0) 投诉
P:2008-02-19 21:40:41
这个问题为什么总是在这里出现呢?
facility control point - 设备控制点 (0) 投诉
P:2008-02-20 11:00:34
这个问题还是要靠经验的,胶料的物料之间是有一定的反应的,而不能简单地相加。
直接的方法就是自己做个小样看看
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2008-02-20 11:52:01
同意4楼,不同物质之间要有物理化学反应吧。
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉 (0) 投诉
P:2008-02-20 15:10:16
象做pvc配方時,有液體加入,密度是很難估算的!
4樓的方法比較可行.
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2008-02-20 15:39:27
echoo:
4樓的方法比較可行.
就是只有固体还是不能按2楼的算啊,特别是像填充料、补强料更不能这样算。
power optical fiber communication network - 电力光纤通信网 (0) 投诉
P:2008-02-21 09:09:33
算出来的东西我感觉误差挺大的。可以用成品实测,也可以做小样测试
multitasking software - 多功能软件,多用途软件 (0) 投诉
P:2008-02-21 09:45:41
顶,做小样试得,同意啊,如果要准确得密度,这样是最好得
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2008-02-21 14:48:23
如果测小样密度不能满足(偏大)要求,后面该怎么改配方呢?请大家指点
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2008-02-21 15:26:26
shanji8754:
主要要看配方的性价比,一般情况下填料的影响最大,根据所要求性能参照一些物料的密度来调节
SE - 表示进屋电缆(Service Entrance Cable),依 UL 规格有两种型式: (0) 投诉
P:2008-02-21 16:32:59
shanji8754:
1. 适当减少填充料的用量;
2. 改用密度较小的增塑剂,如DINP密度比DOP要小.
[echoo 在 2008-2-21 16:36:11 编辑过]
[echoo 在 2008-2-21 16:37:08 编辑过]
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
