[问题求助] 铜从拉丝到退火的检测流程????
P:2006-10-30 14:06:10
本人因铜退火后发黑.不知出在哪个环节,请高手指点..
multi-step corona drum separator - 多级电晕法鼓式分离器,多级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2006-10-30 15:55:51
可能是冷却液温度过高或者保护气体量不够
也有可能是气体保护部分密封不好,有氧气进入。
cable length equalizer - 电缆长度均衡器(海底电缆接收端增音机上用) (0) 投诉
P:2006-10-30 17:04:15
是连拉连退吗 如果是拉制以后发黑,可以用一点抗氧剂
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2006-10-31 11:12:35
自己在论坛里面找找吧,有很多这方面的帖子.........
polyolefine twine - 聚烯烃捻绳 (0) 投诉
P:2007-01-13 20:24:13
有没有伸率,如没有先找铜杆的问题,如有
可能是冷却不够。
hot-roll - 热轧 (0) 投诉
P:2007-02-10 12:24:34
可能是退火后引起铜杆氧化
styroflex - 聚苯乙烯(商名) (0) 投诉
P:2007-03-16 16:54:58
可能是水冷却水封不够,导致氧化,线发黑。
cryogenic temperature insulating material - 耐低温绝缘材料 (0) 投诉
P:2007-03-23 22:07:16
检查一下你们的拉丝液。谢谢!
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2007-04-04 09:27:15
没说到点子上呵
mailbox - 邮箱 (0) 投诉
P:2007-04-11 10:23:36
谢谢各位,是水冷却水封不够。呵呵
max.wire outlet size - 最大出线尺寸 (0) 投诉
P:2008-05-23 09:43:43
是水冷不夠勁,並且沒快速風幹。
single extruder - 单层挤出 (0) 投诉
