首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 谁知道橡套线的下料怎么计算呀
P:2008-02-19 15:28:51
谁知道橡套线的下料怎么计算呀(100米的)
AON - all-optical network全光纤通信网 (0) 投诉
P:2008-02-20 15:01:50
铜 体积X密度=质量   体积=导体截面积X绞合系数X长度     绞合系数 约为 1.02吧
填料   质量=填充横截面积X长度X材料密度
绝缘   质量=绝缘截面积X长度X材料密度    如果是多芯的 也要乘绞合系数   具体的我忘了
护套   质量=护套截面积X长度X材料密度
上面的截面积的计算方法很简单,自己想,但是一般都是按照标称厚度算出来的
这个是材料定额的计算,下料吗估计要多一点点吧,哈哈
TCD - thermal crack detector热(龟)裂检测器 (0) 投诉
P:2008-02-21 17:57:32
哈哈,这种说法是土语,起源于1977-1980年左右的河北,当时的电缆企业没有什么束丝工艺,人们就把束好的导电线芯放在台秤或案秤上称量重量。以1平方的导电线芯,100米的重量为1.83市斤作为衡量标准,(当时人们就认为这就是合格的)。也就是说下料为1.83的1平方的导电线芯束丝结构为32/0.20 ,那么下料为1.4的  导电线芯束丝结构为24/0.20 (1.4/1.83*32=24)。哈哈,不过最好不要学这个。
PIB - polyisobutylene聚异丁烯 (0) 投诉
P:2008-03-29 08:58:44
估计多多少,怎么也得1.05吧 二楼
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
