[问题求助] 请教电缆测试问题,对于专业人士肯定不难的,谢谢
P:2008-02-19 13:27:28
我现在要做一个测试电缆的设备,但是市面上多数都是测故障点的方法。其实我这个很简单的,就是测通断,即检验电缆是否良好,以前都是拿万用表测的。但是我们这里电缆接头很多,而且用万用表人工测量也很麻烦。所以现在想要做一个测试设备,这样直接将待测试电缆插到测试设备上就可以显示其哪根芯有问题。
我觉得应该就用电桥法测试电阻,如果过大于正常值就是有问题的。现在比较困扰我的问题是:测试设备内部就搭建一个桥接,利用主令开关旋转来逐一的测试每个针;还是做譬如作20个桥接(待测电缆的针数不超过20),这样将待测电缆插到测试设备上,直接就显示出每个针是否好坏,没有的针就空掉。
各位有没有什么好的方法或者建议,我因为不是这个专业之前也没接触过,所以这里可能想法不对,请指教?谢谢了
ordinary quad - 普通四线组 (0) 投诉
