[问题求助] 网络测试仪不准怎么办?
P:2008-02-19 09:23:33
网络测试仪不准怎么办?
我们公司的网络测试仪已经用了好长时间了,感觉好多数据都不准了,
请问都是什么情况造成的?应该怎样保养?
Packing - 包装 (0) 投诉
P:2008-02-19 11:30:53
换新的
transmission concentration - 传输会集(集中) (0) 投诉
P:2008-02-19 19:20:42
是哪家生产的 阿 ?
可能你的校准件不准了 ,最好重配新的校准件
SAP - superabsorbent polymer[powder]超吸湿聚合物[粉末] (0) 投诉
P:2008-02-20 16:18:01
找人校验
multiple head concentric taping machine - 多头同心包带机 (0) 投诉
P:2008-02-21 18:04:31
liuxfhappy:
是哪家生产的 阿 ?
检查一下测试头看看.
high speed tubular stranding machine - 高速管式绞线机 (0) 投诉
P:2008-02-22 16:16:07
应该有标准件吧,使用校准件,在校准时如果测试的数据产生误差悬殊的话,找到设备生产厂家,咨询一下。
最好的办法就是,重新买一台吧!
physical foaming - 物理发泡 (0) 投诉
P:2008-05-15 15:55:43
是什么机子8714吗
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
P:2008-05-17 15:27:35
测试设备要经常清洗和校验,就和车一样,没有一辆可以不保养的车!!
switching cable - 开关电缆;经转电缆 (0) 投诉
P:2008-06-10 16:16:28
根据我的经验,在生产型企业中,发现测试设备不准是很正常会出现的事情。
对于NA(network analyser)本身来说来说,测试环境(温度,湿度)、静电冲击、由于被测件的gain过高导致烧毁、端口的磨损、etc. 都会有影响。
短期影响最明显的就是静电冲击,只要一次就可以让你的机器down掉。
被测件的gain也和静电一样可怕。
长期影响就包括温度、湿度、电磁辐射、灰尘(尤其是机柜内和端口处的灰尘)、用电环境(电压升、降过于频繁、剧烈)。。。
太多的因素会影响机器本身的测试精度。
如果排除机器本身的原因,也还有很多其他的因素会导致最终的测试结果不准。
比如:
1,前面其他同学提到的校准件的影响。如果你的校准件被摔坏了,或者磨损了,或者什么其他原因导致其电气性能参数变化,但是在NA内部对于校准件的参数还是原来的,那么校准出来的结果就会不准。
所以,校准件也是需要被校准的!
2,如果校准件没问题,那么校准方法有没有问题呢?
该用open的时候接了short?我就发现我的检验员犯过这种错误!
或者拿对了器件,但是连接的方法不对?标准的校准都是有环境要求和连接方式的要求的(比如用扭力扳手,PS,扭力扳手也是需要被校准的!!!)
3,机器没问题,校准也没问题,还是会不准。
请检查:
环境有没有变化?夏天和冬天。。。相差很大哦!当然了,如果你校准一次用个半年。。。已经完全没有精度或者准确性可言了。
连接线有没有问题?连接线在经历若干次使用、扭曲等情况后,其电气性能就会有很大的变化,尤其是相位角。。。所以,重新校准!
接头有没有问题?换个接头试试!
有太多的原因了。。。一时半会都讲不完。
BTW,个人使用NA的经历:Agilent 8714,Agilent E5071C,四十一所AV36系列,R&S系列,德国Ballmann S200系列。。。
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
