首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 关于电容的问题
P:2008-02-19 09:03:00
请问大家,射频电缆的【水电容】【编织后的电容】和【成品电容】的大小是否一致呢?
braiding-impregnating workshop - 编织涂蜡车间 (0) 投诉
P:2008-02-19 09:17:09
均有差别,是不同的结构产生的
semiconducting material - 半导体材料 (0) 投诉
P:2008-02-19 09:17:46
当然不一样了!水电容比其他两个都要大一点,编织后的电容应该是最小的!
CWR - cast wire rod浇铸线杆 (0) 投诉
P:2008-02-20 10:10:35
如果成品电容64Pf/m    那么水电容应该到多少呢???
anti-termite protection - 抗白蚁保护 (0) 投诉
P:2008-02-20 15:31:24
这个水电荣是不是可以在线检测的?
finishingrolling train - 精轧机列 (0) 投诉
P:2008-02-21 08:31:32
水电容是可以在线测的,但是现在的情况是只有成品电容,怎样通过控制水电容,来使成品电容满足要求的问题
spooler-unspooler - 收放线装置 (0) 投诉
P:2008-02-22 14:29:23
今天实际测了一下,成品电容比水电容大………………
请有经验的朋友多多指教。
unshielded twisted pair cable - 无屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-02-22 20:47:44
如何测电容,测电容的关键设备是哪种型号,哪里生产的?谢谢!
multiple unit cable - 复合电缆,组合电缆,多单位式电缆 (0) 投诉
P:2008-02-24 14:01:15
用万用表看看
junction - 连接;中继,中继线 (0) 投诉
P:2008-02-25 08:36:48
用福卢克测的,测后同水电容比较了一下,结果成品电容大于水电容
arbor hole - (线盘)轴孔 (0) 投诉
P:2013-07-24 18:24:48
continuous pickling device - 连续酸洗装置 (0) 投诉
P:2014-03-14 19:06:00
学习
observation - 观察,观测,检查 (0) 投诉
