[低压力缆] 问一下各位隔氧层阻燃电缆的隔氧层是采用什么材料做?
P:2008-02-19 08:31:14
SMH - synchronous multiplexing hierarchy同步复接系列 (0) 投诉
P:2008-02-19 09:46:01
有挤包的隔氧料也有绕包的隔氧带,它就是一种材料
"Killing" of rubber - 橡胶的过捏炼 (0) 投诉
P:2008-02-19 09:50:56
上海凯博有隔氧层护套料,你可以联系一下,另外听说用Mg(OH)2或Al(OH)3做隔氧层的,具体怎么做没有见过。
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
P:2008-02-19 11:31:49
通常都是50%重叠绕包2层或4层涂胶玻纤带。
beam traversing machine - 梁式排线机 (0) 投诉
P:2008-02-19 11:33:08
用绕包做,应该绕包几层才合适呢?是重叠还是间隙绕包?
image quality - 图像质量 (0) 投诉
P:2008-02-20 07:58:44
绕包两层无碱玻璃丝带,
overhead structure - 架空结构 (0) 投诉
P:2008-02-20 14:51:54
CAB-5504     无卤低烟阻燃聚烯烃隔氧层料
CAB-5504是以聚烯烃等高分子材料为主要基材,含有特种无卤阻燃剂、消烟剂,经特殊配方精密混炼加工而成。它的阻燃体系具有优良的阻燃性  不但氧指数高,而且具有极好的隔热及隔氧性。燃烧时无卤酸气体放出,毒性和腐蚀性气体释放量极少,产生的烟雾浓度极低.阻燃效果极佳。
一、执行标准
Q/GHJP04-2003  BS6724-1990
二、特点和用途
   本系产品不但使电缆具有优异的阻燃性能,燃烧时释放出的烟雾量极低,无腐蚀性气体。还具有良好的挤塑加工性能。可在普通PVC挤塑机上挤出加工,只要冷却装置正常。若采用低压缩比螺杆,挤塑效果更佳。本产品各项性能均可以和国外同类产品媲美。适合于要求无卤、低腐蚀的阻燃场所,用作阻燃填充层、垫层或内护套。该产品适用于仅靠阻燃外护套不能达到阻燃要求的电缆(例如A类或B类燃烧试验)用作内填充层或内护套。
corrugated bronze tape - 皱纹青铜带 (0) 投诉
P:2008-02-20 14:56:21
上海凯波的参数,有用可以参考一下
Mg(OH)2或Al(OH)3都是阻燃剂,价格相差三倍左右,做成聚烯烃材料价格也要差1000rmb把,购买时可以询问
s-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2008-02-20 14:57:21
three-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2008-03-05 14:12:43
我们以前厂做就是用AL(OH)3,后来考虑成本问题改掉了,其实原理就是,只要在燃烧时有水释放出来的材料就行,但也不要和绝缘或绕包带等材料发生反应或有腐蚀性的.挤隔氧层时为了使隔氧层在挤制时不掉下来,一般用的是水玻璃作溶剂,因水玻璃比较有粘性
evaporative cooling - 蒸发冷却 (0) 投诉
P:2011-12-17 15:37:06
发得分手段
calibrating type length measuring machine - 校准型长度测量装置 (0) 投诉
P:2011-12-17 15:40:05
怎么下载附件呢?
inked printing die - 油墨印字模 (0) 投诉
P:2012-04-18 08:46:48
说白了,就是高阻燃的低烟无卤料
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
