首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 5芯挤压式电缆中间有根外径1mm白色的类似PVC材质的填充绳哪里有卖?
P:2008-02-18 19:43:14
前天客户拿了一个5芯挤压式电缆,中间有根白色的类似PVC材质的填充绳,外径1mm请教一下各位大哥不知哪里有卖,先谢了
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2008-02-18 19:47:41
是不是自己用押出机器做的?
drawing lubricant cleanliness - 拉线润滑剂洁净度 (0) 投诉
P:2008-02-18 20:09:58
自己可以做啊.
end-to-end joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2008-02-18 20:10:47
自己用挤出机挤出就可以了
high potential test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2008-02-18 20:18:38
谢楼上的各位了,是用pvc挤的吗,就用普通的70度绝缘料能挤吗
wire ferrule - 线箍 (0) 投诉
P:2008-02-18 21:18:01
用PP押出即可。
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
P:2008-02-18 22:05:31
填充我们公司都是自己做,市场上好像没有买的
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
P:2008-02-19 11:13:50
自己用30、45挤塑机生产就可以,有PE、PVC两种材质,关键是控制好直径的均匀性。
polyethylene filler - 聚乙烯填充物 (0) 投诉
