首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 求请紧压铜导体截面的计算方法
P:2008-02-18 16:31:56
求问铜导体截面的计算方法 就拿185平方导体例子来计算 结构是37跟2.59的单丝
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2008-02-18 23:03:42
1、用称重法直接测量计算导体截面,同时积累经验,确定延伸系数,为以后计算积累经验。
2、因导体结构及轧刀设计不同,各公司的延伸系数并不相同,必须自己积累经验数据。
3、当取得完整的经验数据后,即可用压前计算截面除以延伸系数直接求得实际导体截面。
die open - 模口 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:26:12
s=(2.59/2)*(2.59/2)*3.14*37
w=s*8.9*1.02*1
twin spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2016-12-29 09:27:34
s=(2.59/2)*(2.59/2)*3.1416*37=194.936,这个已经不划算了吧?
routing function - 路由选择功能 (1) 投诉
P:2017-02-17 17:11:11
这个取决于设备,跟紧压系数,我公司用的事37/2.60的,紧压后一般在180-182之间。
duplex-line of roller conveyor - 双轨道输送辊道 (0) 投诉
P:2018-01-06 09:50:35
还有紧压,紧压之后就会减小到183左右
ultra high-density optical cable - 超高密度光缆 (0) 投诉
P:2018-04-10 14:33:33
学习一下
cutting wheel - 切割砂轮 (0) 投诉
