首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 求助《电线截面计算公式》
P:2008-02-18 13:16:11
各位,小弟请各位帮忙有没有相关电线基本知识资料
multiprocessing - 多道处理 (0) 投诉
P:2008-02-18 14:59:55
在论谈里搜一下,有很多呢
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2008-02-18 15:08:21
算多少平方吗?
eccentricity measuring unit - 偏心率测量装置 (0) 投诉
P:2008-02-19 15:06:17
看你是怎么做的线,分正规和非正规绞合线芯。正规的简单,非正规的就要看实际情况了。
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2008-02-20 09:45:12
         按导体实际截面测:         组成导体的单线截面积之和,也可按导体材比重用称重法计算.
        按国标测定:    对每个标称截面国标中都给定了其直流电阻上限,可根据实测 直流电阻比较
绝缘体 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-4-23 10:22:39 原因:积极网友
bond dissociation energy - 键离解能 (0) 投诉
P:2008-02-20 14:47:55
只要知道了导线的导体结构便可计算出导线的截面积。
例:导线的导体结构为16/0.2,则导线的截面积为:0.2*0.2*16*3.14/4=0.5024     便是0.5平方的导线了。
我想这个在学校里都学过的。仔细想想结合一下即可。
绝缘体 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-4-23 10:23:19 原因:积极网友
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:02:52
半径的平方*3.1415926*芯数就行了
strip-centered microminiature coaxial cable - 带状内导体微同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-02-21 15:07:23
没人上传附件,不用积分,也不用下裁,前面都说的很清楚了。照着计算就行了。呵呵。
connector wire - 连接线 (0) 投诉
P:2008-02-21 16:09:14
标准线最好看GB
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2008-02-23 21:41:43
自己编个公式在EXCEL
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2008-06-16 13:43:42
你是要求理论计算?还是真实的一个电缆的实际面积?
计算就是3.14*D2/4*N*P
D导体线芯
N单丝根数
P紧压系数
实际的:就是采用称重的方法测量电缆线芯!!
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2008-07-01 10:58:57
就是:(圆的截面积)πr2*芯数计算啊?
primary heat bonding roller - 一次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2009-01-10 12:32:41
铜丝外径*铜丝外径*00.7854*铜丝条数
super pure silica glass - 超纯石英玻璃 (0) 投诉
P:2009-01-15 11:32:06
没有书么 网上下载看看
ethylene propylene copolymer - 乙烯丙烯共聚物,乙丙橡胶 (0) 投诉
