[问题求助] 生产PVC电线电缆,表面发白与老化后出白粉
P:2008-02-18 12:06:03
各位大虾,小弟有两个问题,请知道得朋友帮忙回复一下:
1.在生产电线时候,在押出机收线处,用手摸黑色得线,不一会手上就会有很多白粉,生产出来得电线就象长了白毛一样?
2.在做100度X7天老化后,电线表面有很多白粉,初步测试是滑剂?
以上是小弟遇到得问题,请求各位帮忙看是否有知道原因和解决办法,请帮忙赐教
谢谢
breakdown cable - 应急电缆,替换电缆 (0) 投诉
P:2008-02-18 12:52:58
最好系统的找下源泉,会不会是由于年前放假造成的陈料并用后影响了分散特性
在基本配方中,配合试剂添加量过多,并不一定是滑剂,防老剂一样会析出的,还有就是操作油的分数,考虑他们的相容性。
各种物料之间的分散均匀与否也会造成这种喷霜现象的。
估计白粉也极有可能是碳酸钙/滑石粉,这两者的量过高以后也会发生喷粉的现象,析出在线缆表面,形成一层白膜。
如果是部分这种情况,可能是由于混炼不匀;如果是多数都是这样,建议你改变下配方,或者适当加几份防霜剂。
[aassdd 在 2008-2-18 16:35:12 编辑过]
nozzle - 喷嘴;喷雾器 (0) 投诉
P:2008-02-18 15:32:52
aassdd
兄弟,防喷剂是什么材料,我没有使用过,还忘告知
谢谢
NE - network element网(络单)元 (0) 投诉
P:2008-02-18 16:37:01
FFFbbb1:
aassdd
谢谢
不好意思,愚兄写错了,使防霜剂,不过在PVC中有无应用我也不是多么清楚。
你的情况就是先检验下析出物是什么,然后再下手解决
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2008-02-18 16:57:53
你要塑料厂改善啊!
valence alternation pair - 效价变换对(玻璃光纤) (0) 投诉
P:2008-02-19 08:40:26
如果收線時就有白粉,基本上是滑劑析出!可以供應商改善!
如果是自己做的料,請傳配方給我,我幫你看看.
intake chamber - 引入线室;电缆管道的引入入孔 (0) 投诉
P:2008-02-19 14:26:15
自己做料,配方很简单PVC 100  可塑剂 58  碳酸钙 50  稳定剂 5  滑剂几乎没有,谢谢各位帮忙
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2008-02-19 22:09:10
你的安定剂稳定性不够,没有防止吐霜的功能.建议换掉现有的安定剂.我可以提供抑制发白吐霜的安定剂给你.
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2008-02-20 00:38:10
主要是胶料配方有问题,要胶料厂改善,根据你描述的现象应该是填料分散不好和安定剂(或滑剂)过量造成。欢迎探讨。
QQ:497395866
[echoo 在 2008-7-2 8:25:02 编辑过]
Ns - nano-second毫微秒[10-12] (0) 投诉
P:2008-02-21 09:58:39
稳定剂,我们使用了好几家得都一样会出现这样问题,而且打料我也跟进了,还是会有这样问题,以上是第一个问题;第二个问题,老化后出白霜,我很头痛,现在正在查找原因,我也怀疑稳定剂得问题,不过用了其它几家得都是有这样问题出现,现在怀疑色母了;
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2008-02-21 10:13:37
你們用的是色母嗎?為什麼不直接用色粉?
色母會用基料,也許是基料有問題.
另外,你用的穩定劑是不是鈣鋅系的.鈣鋅穩定劑很可能有問題,換了多個也可能沒找到合適的!
有的鈣鋅穩定劑中潤滑劑本身很多,你加的潤滑劑雖然少也可能過量,可以不加潤滑劑試試.
另外,你有沒有加氯化石蜡?氯化石蜡過量也會析出!不過這種情況不會出現在成線過程中.
[echoo 在 2008-2-21 10:16:19 编辑过]
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2008-02-22 23:38:15
怀疑色母,我觉得不是色母的问题.你这样的情况我处理的多了,那你只用碳黑加进去看看.其实你的配方已经是很明显的了,因为你没有添加滑剂的东西又如何会析出呢.我建议你还是换安定剂.东莞有几家安定剂对抑止发白很好,我一直都在用.有情趣可以联系我.
[echoo 在 2008-7-2 8:25:37 编辑过]
Ionization - 电离。将大气成分子游离成为带正电之离子(或带负电之电子),如此一来,由于绝缘体有被充电之 点存在,因此电流很容易通过,平常用人工 方法将大气电离。 (0) 投诉
P:2008-02-25 14:11:32
echoo
稳定剂是钙锌系列的,没有使用氯化石蜡!国内外的稳定剂我都有在用,主要使用日本的;
281825340
我现在正在做这个实验,验证是否是色母的问题!
spheroidizing annealing - 球化退火 (0) 投诉
P:2008-07-02 07:57:32
安定剂的问题,你肯定用了国产的,在安定剂配方中有几种原料使用不当
taper flange spool - 锥形侧板线盘 (0) 投诉
P:2009-08-29 11:12:38
我司也有这个问题,就是电线做出来后表面有很多无痕出现,有时候也有白灰出来,我考虑可能就是稳定剂的原因,稳定剂配方里面的滑剂加的太多,使得滑剂析出,再者就是塑化不均匀所造成的,不知道哪位大虾能否告诉我怎么样才能够提高PVC粉的塑化,让其混合的更均匀呢?
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
17
