[低压力缆] 也说发泡条填充交联电缆被判不合格情理不通
P:2008-02-18 08:17:57
媒体报道﹐南方某省电力物资集团对全省交联电缆质量监督抽检中﹐有两家电缆厂用发泡条填充制造的交联电缆被判不合格﹐不合格项目是使用填充条作为交联电缆填充材料。按照该省电力物资部门的标准要求﹐"交联电缆填充必须采用非吸湿性材料﹑PVC绳或网状聚丙烯"。电缆业内人士对此"不合格项"持保留态度﹐但又十分无奈。
事实证明﹐聚乙烯发泡填充条是制造交联电缆的理想填充材料。用它制造成的交联电缆相当圆整﹑紧密﹑结实。这种填充材料在华东一带应用很普遍﹐也别受到外资电缆企业的欢迎﹐甚至指定必须使用这种发泡填充条。另外﹐聚乙烯发泡填充条本身就是非吸湿性材料。而现在市场上见到的交联电缆不圆﹑不结实的现象﹐就是由于使用网状填充绳的规格不当而引起的。人们不理解﹐随着电缆制造技术的进步﹐促使人们去探索采用物美价廉的材料﹐以保持或提高电缆性能和降低成本﹐为什幺在全国各地普遍使用的发泡填充条﹐到了这个省反而成了不能使用的填充材料﹖
发泡填充条是采用各种聚烯烃为主要材料﹐并添加一定的增塑剂和阻燃剂﹐经发泡塑化挤制而成的﹐用于电缆生产中非吸湿性填充材料﹐以保证电缆成缆时结构稳定﹑外形圆整。
客户总是意为﹐PP填充绳的阻氺性能比填充条好。其实﹐这是一种误解。江苏宝盛集团普瑞斯曼电缆公司用的交联电缆填充材料﹐外商要求不仅是扇形填充条﹐而且还有中间又孔的扇形填充条(下图)。
看来﹐电缆行业的技术进步和节约成本﹐新材料﹑新技术的应用光靠厂家自身的努力还不行﹐还得需要客户密切配合。
PDA - personal digital assistant个人数字助手 (0) 投诉
P:2008-02-18 21:45:42
我们的交联电缆都是用这种填充的,未见有客户投诉
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2008-02-18 23:46:50
请问:你们用的发泡条是那家公司生产的?有直径3~8毫米的吗?(本人联系电话13333916621).
plasticity of high molecular compound - 高分子的塑性 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:47:07
发泡填充不错的,不过很多大公司选材料,用的是其子公司的网状填充(理由是子公司做不了,毕竟肥水不留外人田),但凭此评定为不合格,是不妥!!
coherent optical communication - 相干光通信 (0) 投诉
P:2008-03-03 08:20:00
这是行业的一个典故所引起的,其实用哪种填充都可以。
典故是“东方明珠事件”[事件未对外公开,问一下上海一带的业内人士可能知道]中,原因分析为填充条引起电缆故障,可能填充条做了替罪羊,也可能出事的电缆所用的填充条确实存在某种问题;所以许多“专家”建议不用填充条。
填充条做的电缆圆整度易保证,但填充条较硬,控制不好可能挤坏电缆[楼主的图片[1行2图]中,填充条的断面形状就不规整];而BP绳做的电缆填充密实,利于电缆热量外传[不流动的空气是最好的绝热材料],阻水性能较填充条好,生产操作掌握较好的话,电缆能做得非常圆整(无论是否带铠,调整工装模具)。
南方某电力公司的招标技术要求中明确规定要用BP绳填充,你不按要求生产,当然判为“不合格”,并没有错。
在其招标技术要求中,还有其他项目也有明确规定,但也被许多人认为是没有必要的,但并不错误,这也不奇怪,如内外屏蔽的最小厚度偏高等。
楼上的说法不妥,填充条生产工艺和装备都很简单。
[hehw 在 2008-3-3 8:21:46 编辑过]
[hehw 在 2008-3-3 8:23:35 编辑过]
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-11-17 18:42:59 原因:回答详细
feature - 特征,特点 (0) 投诉
P:2009-07-27 22:07:53
我公司都是用网状填充绳的
Fiberbundle fibreglass-reinforced plastic yarn Fiberbundle - 玻璃纤维束增强塑料绳(作电缆加强构件用) (0) 投诉
P:2009-12-18 15:11:55
填充绳放盘后的直线度如何?
ITC - intelligent terminal controller智能终端控制器 (0) 投诉
P:2009-12-23 19:36:28
根据客户需要吧,不过填充条应该便宜些
supply capstan - 放线牵引轮 (0) 投诉
P:2010-01-14 16:06:24
我们公司用网状填充绳.
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-11-17 15:18:22
我们一直用的是发泡填充条、圆整度容易得到保证。如果招标文件规定好了用聚丙烯网状撕裂绳、你不和客户沟通好,那么他肯定会判你不合格。
REs - rare earths稀土元素 (0) 投诉
P:2010-11-17 15:46:50
填充条可以用,但南方用填充条有些不合适,虽然圆整度较好,填充不密实,进水会进很长的距离;
这是地域差异对产品提出的隐含的客户需求,但检验机构不会出具不合格的判定。
Ribbon Riser Cable - 带状竖井线缆 (0) 投诉
P:2010-11-17 18:44:34
现在电缆市场是客户左右设计,客户要求什么就该给什么。
这也是电缆行业可悲之处吧
TDCAD - three dimensional cornpurer aided design三维计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2010-11-18 08:58:41
客户的要求我们要理性的去看,有合理的,也有不合理的,但填充条与填充绳的差异,是合理的要求。
在南方供货的本地厂家都知道不能用填充条,一定要用填充绳,所以进入一个新的市场地区,一定要搞清楚当地的习惯,才能避免损失。
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2010-11-20 10:33:45
这个就要看当时和客户签定的技术协议了,一般都是按照客户要求进行生产~~~~~~~~
connector plug - 插头,插塞 (0) 投诉
