首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆后再包铝箔绞距会变小.
P:2008-02-17 18:48:44
成缆后再包铝箔绞距会变小.
maximum input power test - 最大输入功率试验 (0) 投诉
P:2008-02-18 08:02:43
晕!你这问题说的也太笼统了,让人怎么回答啊?把问题说清楚一点。
information field - 信息区域,信息段 (0) 投诉
P:2008-02-18 08:17:32
什么意思啊
OFSPHC - oxygen-free superpurity highconductivity copper超纯度高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2008-02-18 11:41:57
如果同向的话就会变小的。。。
continuous hot rolling process - 连续热轧法 (0) 投诉
P:2008-02-18 19:46:02
支持楼上观点!!!
engine - 发动机,机械,机器 (0) 投诉
P:2008-02-25 17:53:12
支持
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2008-02-28 09:59:40
铝箔绕包打绉如何解决?????????????
crake - 龟裂 (0) 投诉
P:2008-02-29 20:08:10
看你怎么包了,如果是纵包的话绞距不会变的
transition sleeve - 异径连接管,过渡套管 (0) 投诉
P:2008-03-16 09:26:20
不管纵包绕包,绞距本质上不会变.否则你就无法包带了.
ethylene-propylene diene monomer - 乙烯-丙烯二烯系共聚物,三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2008-03-30 23:12:20
統一
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2009-05-04 19:09:37
设备不同,结果可能也会不同
transposition line - 换位线 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:42:26
这种情况是存在的 我们就出现过着种情况
就是在内外层同时做的时候 (内外绞合同向)
后来更改了交合方向才解决问题
draw roller - 喂料辊,引入辊 (0) 投诉
P:2009-05-10 09:14:26
越说越迷茫啊!!问的不清楚 回答的更笼统!
protective casing - 防护罩 (0) 投诉
P:2009-05-10 18:11:34
要区别对待,小缆芯可能会变小,大的就不一定了,不知你指的是哪一种电缆
jute-protected lead sheath - 麻保护铅护套 (0) 投诉
P:2009-05-12 16:51:32
有可能的。线小的话线软,可能会让节距变小。
electronic size control - 电子式尺寸控制仪 (0) 投诉
16
