[问题求助] PVC胶料做出线材后,放一段时间表面上会出现一层白雾,是什么原因呢?
P:2008-02-17 18:05:02
大家好,PVC胶料做出线材后,放一段时间结材表面上会出现一层白务,请问一下是什么原因呢,这种情只有在夏天会常发生,而在冬天会少发生,
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2008-02-18 08:06:07
可能是pvc中的配合剂在高温下稀释出来吧!这和料的质量有关系,换换别的厂家料也许就没这个问题了!
reinforcing - 加强,加固 (0) 投诉
P:2008-02-18 08:32:33
应该是碳酸钙放的太多了
Thermoplastic Vulcanizate - 热塑性硫化橡胶 TPV (1) 投诉
P:2008-02-18 09:03:32
qinys:
应该是碳酸钙放的太多了
填料的相容性及喷出与温度关系怎么解释呢
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2008-02-18 09:30:41
请参考:http://www.dxdlw.com/Search.asp?menu=ok
希望能够帮你找到答案
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2008-03-16 15:16:30
多謝各位,應該是滑劑過多所造成的,
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
P:2008-03-16 16:34:14
PVC胶料做出线材后,放一段时间表面上会出现一层白雾其原因为:
1.碳酸钙放的多了
2.打粉的时候,油放的少了
楼主可作一个试验:就是将线材相互摩擦一下,摩擦后线材表面肯定会有擦痕的,如果试验结果证明线身有擦痕,那同时也证明了胶料供应商在偷工减料,说实话这样的事我已经遇到的太多了
ASUSSR - Academy of Science of the USSR(前)苏联科学院 (0) 投诉
P:2008-03-17 10:08:32
我觉得应该是硬油一类与pvc相溶性较的增塑剂过量吐出,温度高时更明显.
twist - 扭绞,绞合,绞制,捻度 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:23:31
你们用的是那种稳定剂,还有润滑剂品质如何,从这两种东西入手看看。
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2008-03-19 22:20:37
润滑剂或者表面改性剂造成的
pusher type furnace for ingot - 推进式线锭加热炉 (0) 投诉
P:2008-03-31 11:56:16
找PVC厂家索赔,我以前遇到过。
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2008-04-17 00:47:59
支持vivinlyn的说法
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2008-04-25 20:29:51
应该是铅系列稳定剂不会出现这种情况。你使用的是否是钙锌稳定剂?如果使用的是钙锌稳定剂的话可能环境湿度比较大的时候会出现这种情况。产生这种情况的原因主要是润滑剂过量,在钙锌稳定剂产品中基本是硬脂酸钙以及硬脂酸锌以及硬脂酸以及其它的一些润滑剂的复合成分,如果配方中除了钙锌稳定剂外又加了类似的润滑剂的话会导致润滑剂过量。温度高的时候会析出。建议重新设计配方体系或者更换稳定剂品种。
divulsion - 撕开 (0) 投诉
P:2010-10-27 06:01:33
滑剂析出,要不就重钙粉加多
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2010-12-04 20:24:30
要不就是滑剂加多折出了,要不就重钙过于加多在后续也会出现粉尘,
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
18
