[问题求助] CAT5E多股网线回波损耗不合格
P:2008-02-17 17:40:03
此为7/0.18多股网线用来做跳线加工,工艺为原来的工艺,以前均是按照此工艺生产的,有退扭机退扭,
但此批RL不合格,阻抗偏高不合格,芯线外径为0.92MM,同心度和芯线外径无问题,
请教各位大侠问题出在哪里?,该如何解决?
TOP driver cage - 上磁架 (0) 投诉
P:2008-02-17 18:05:35
高手出来帮帮
modal decomposition technique - 模式分解技术 (0) 投诉
P:2008-02-17 18:54:54
楼主方便的话把测试报告传上来给高手分析分析好了
copper-clad aluminium wire - 铜包铝线 (0) 投诉
P:2008-02-17 21:13:09
 是的
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
P:2008-02-18 13:08:01
从生产过程来看,你的工艺没有改变,只是将导体改为多股,应该是你的导体绞合节距问题,建议重新调整你的对绞节距,最好是用管绞机
evaporative cooling cable - 蒸发冷却电缆 (0) 投诉
P:2008-02-18 16:01:59
阻抗偏高當然會回波損耗不過,另外芯線偏心也是造成回波損耗不過的原因,從這兩個方面入手解決
stop dog - 止动器,挡块 (0) 投诉
P:2008-02-19 11:41:49
导体束丝的节距放小,5~7,对绞节距也放小,但是四组要满足串音要求,绝缘同心度达到百分之94就可以了!绝缘,你的绝缘外径应该没有问题!
unit-composed system - 单元组合装置 (0) 投诉
P:2011-10-08 16:50:33
上面他们说的你都看看 ,还有主要看看你绝缘导线是怎么生产的,导线有没有破坏
loop optical fiber - 环路光纤 (0) 投诉
P:2011-10-10 21:17:48
楼主可以测量单根单丝的直径的稳定~
flame retarding chemicals - 阻燃化合物 (0) 投诉
P:2011-11-10 14:46:15
我做过网线,第一:关键点在挤出,一定保证挤出外径均匀,不要忽大忽小,表面光滑。2.调整绞对的节距.3.拖包聚酯时注意,纵包铝箔时注意就好了。
Check in - 旅馆、飞机办理登记手续 (0) 投诉
