首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 浅谈氯化聚乙烯CPE弹性体橡胶电缆应用
P:2006-10-29 14:53:23
浅谈氯化聚乙烯CPE弹性体橡胶电缆应用
石家庄万程特缆公司        化学工程师  李山
氯化聚乙烯是聚乙烯经氧化反映的烯烃类橡胶弹性体,由于取代的氯元素在分子链中呈现无规则分布,破坏了聚乙烯的分子结构的完整性,而成为弹性体. 氯化聚乙烯最初是做为塑料改性剂料出现的,后来逐渐开发为氯化聚乙烯弹性体,经过氧化物促进硫化广泛应用于电线电缆护套,耐油封垫,胶板胶管等耐环境耐油场合,.
氯化反应所用的引发剂包括有机过氧化物,偶氮化合物,金属有机化合物,工业化生产方法有溶液法,气象法以及水相悬浮法三种生产方式,现在主要采用水相悬浮法,就是在氯化时候,粉状聚乙烯悬浮于水和氯化氢水溶液中,还加有表面活性剂以及防止静电荷相聚的季安盐等.
在相同的氯化条件下,聚乙烯的品种及性能决定了氯化聚乙烯的加工性能荷物理学性能,一般使用密度为0.93~0.96e/com3,平均分子量为5万~25万,熔融指数在0.01~2.0e/10min之间的聚乙烯为原料生产氯化聚乙烯.
含氯量对氯化聚乙烯的性能影响很大,含氯在16%~24%时主要做为塑料改性剂使用的热缩弹性体,含氯在25%~48%之间为橡胶弹性体使用.
氯化聚乙烯中的氯的分布随氯化反应条件的变化而发生较大的变化,,导致弹性体的性能不同,因此根据氯化工艺的不同来改变反应条件去控制氯元素的分布,可以达到含氯量相同,但是却非结晶性弹性体荷适度结晶的性能不同的弹性体氯化聚乙烯.
氯化聚乙烯因为含有-Cl的饱和碳链高分子,所以具有良好的耐气候,耐油,耐臭氧,阻燃性,荷化学稳定性等性能,由于-Cl呈无规分布,在受热作用时候\布至于引起连锁脱氯反应,隐藏CPE氯化聚乙烯比聚乙烯热稳定性能优越.
氯化聚乙烯电缆在电线中的使用
现在原材料涨价幅度很大,大大制约电缆行业的成本核算和企业发展,现在的阻燃氯丁橡胶和天然橡胶基本在1.9万之2.0万之间,制作矿用和船用电缆,油井电缆材料占有成本比例很大,现在氯化聚乙烯弹性体橡胶CPE135A或CPE135B最高在1.1-1.25万之间,小的制造氯化聚乙烯企业在0.8-0.85万之间,但是使用时候可参考含氯元素的多少而定.现在选用CPE氯化聚乙烯替代上述护套对产品的质量与企业发展不失为最好的发展选项.
氯化聚乙烯橡胶的混练与注意事项
氯化聚乙烯弹性体橡胶为非极性橡胶,可以和天然丁苯氯丁丁腈橡胶混合使用.氯化聚乙烯弹性体橡胶因为含有聚乙烯成分,它的抗张强度略低于天然橡胶,因为是过氧化物硫化体系,硫化速度也略低于天然橡胶, ,因为交联硫化后电缆硬度大于邵尔70,氯化聚乙烯一般做为电缆护套使用,多数使用在重型移动电缆和船用电缆油井电缆护套上,绝缘暂无检测使用范例.在矿用电缆护套氯化聚乙烯弹性体橡胶混练作业中加入氢氧化铝经阻燃试验优于氯丁橡胶各项指标均达到MT386矿用电缆标准.
Email:tezhongdianlan@163.com    tezhomngdianlan@126.com
Email:tezhongdianxian@163.com  QQ7862581 欢迎探讨化学橡胶技术
wangxue 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-29 18:27:12
electromechanical cable - 机电电缆 (0) 投诉
P:2007-11-06 16:44:10
CPE用在护套电缆料中成本上有绝对优势,以及CPE的耐候性耐油,耐臭氧,阻燃性,化学稳定性等性能较好,使其现在在广泛的使用推广
当前面临的问题是CPE制品中容易出现气泡,加工过程中胶料门尼较高不宜于挤出,以及绝缘性能差不适合单单做内层绝缘料。
如何来调整配方以及加工体系还望大家多多交流讨论
bubble formation - 气泡形成 (0) 投诉
P:2008-02-11 15:56:19
我做的怎么没有什么气泡呀?
quality evidence test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2008-03-19 15:07:15
CPE用于电缆护套确实有长处,但是就是有点硬,柔软性不好,耐油性能到是很好的
Satellite Antenna Cable - 卫星天线电缆 (0) 投诉
P:2008-03-21 12:22:02
多多学习
WPI - World Patnet Index世界专利索引 (0) 投诉
P:2008-06-03 14:42:19
CPE 要达到CR 还有距离
B.A.U. - British Association Unit英国标准单位 (0) 投诉
P:2013-06-25 10:12:58
学习
reducing valve - 减压阀 (0) 投诉
