首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 质检+仪器配备
P:2008-02-17 16:05:05
各位大家好:
        我公司是生产矿用橡套软电缆的
       并且自己加工胶料
       想让大家指点一下应该配置那些检验仪器和试验设备
        谢谢!!!!!!!支持
cellular conductor - 穿管导线,管状导线 (0) 投诉
P:2008-02-17 16:30:55
向设备厂家资询就可以了.
TCC - Television Control Center电视控制中心 (0) 投诉
P:2008-02-17 19:39:58
拉力机,试片机,等等。最好是送到相应机关检查机构检查。就可以知道你们的线的质量。
生产矿用线最主要是祖燃性能。
undersheath - 内护层,内护套 (0) 投诉
P:2008-04-27 21:53:56
1. 天平  或电子秤  。。--小样品称量与配料。
2.小开炼机                     --炼胶。如果有条件,用小密炼机最好。
3.门尼粘度                     --炼好了胶,可以测下门尼,这机器也可以做门尼焦烧,对生胶的加工性初步评价
4.硫化仪                          --做一下硫化曲线,看看硫化条件,评价下胶的加工安全性能。
5.平板硫化机                --可以硫化了,根据测试内容不同,选择不同的模具。
6.测试强伸性能及抗撕性能    万能拉力机,此时还需要邵尔硬度计与测厚仪(房间要有空调,保持23度桓温)。
7.其他设备:
根据自己需要了:
电性能,磨耗性能(DIN或阿克隆),耐热氧老化(401A或B热空气老化箱),臭氧老化箱。
耐油性能(恒温油槽),还有好多好多。。。。。。
还有高阻计,用来测试体积电阻率,
还有塑性计,用来测试混炼胶的塑性,
还应该有冲片机,刀具保括亚铃刀,圆形试片刀,氧指数刀,裤形刀具(用来测试抗撕),
还有刨片刀,用来对成品电缆制样,
还有其它的
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
P:2008-06-01 15:13:02
zyqs:
7.其他设备:
根据自己需要了:
还有高阻计,用来测试体积电阻率,
还有塑性计,用来测试混炼胶的塑性,
还有刨片刀,用来对成品电缆制样,
还有其它的
好全面啊!!!!!!!
学习了
bore - 线盘轴孔 (0) 投诉
