[挤塑工序] 挤塑设备温控失调现象分析
P:2008-02-17 09:44:05
挤塑设备温控失调现象分析
light beam - 光束 (0) 投诉
P:2008-02-17 09:44:46
顶啊!挤塑设备温控失调现象分析
terminal box - 终端盒,接线盒 (0) 投诉
P:2008-02-17 11:06:27
问题不清楚怎么回答,热电偶,发热圈,风机都有影响的
light - 光;灯;轻的,光线;灯光;轻便的 (0) 投诉
P:2008-02-17 14:19:01
关键还是要靠工装,电子产品更新换代快,固态继电器越来越成熟,普通挤塑机一般温度差3-5度。
交联机温控采用油加热,温差1度左右,但温度惯性较大!
CEGB - Central Electricity Generating Board英国中央电力部 (0) 投诉
P:2008-11-19 13:58:12
这个不是一个方面的问题,得从好几个方面分析:
1.机械本来的制造缺陷,(比如说热电偶啊;温控表;导线。)这些都是会引起问题失控的。
2.有时候跟料也有关系的。(比如说低烟无卤料,有的料它就开不了高速啊!速度高了,熔体温度高了料在里面分解了)
现在一般来说设备厂家都能做到2度的范围之内了。如果他做不到你就该找他了。
我个人认为挤出机的问题还是半年校验一下比较好的。
管理员 奖励 30 金币,.06 声望,于 2008-11-19 16:32:25 原因:奖励!
masterbatch - 母体混合物,母料(橡胶) (0) 投诉
P:2006-12-14 21:07:47
挤塑设备温控失调现象分析.rar
stranding rotor - 管绞机筒体 (0) 投诉
