首页 > 国外线缆
[问题求助] PTFE cable是什么电缆
P:2008-02-17 09:12:10
PTFE cable是什么电缆
lR - inside radius内半径 (0) 投诉
P:2008-02-17 09:49:35
PTFE 是一种 氟塑料 也就是 F4 (简称塑料王),其绝缘加工一般采用推挤的设备,跟一般的挤出机不一样。PTFE材料的电气性能比较好,一般使用在通讯电缆中。
halogen acid gas - 卤酸气体 (0) 投诉
P:2008-02-17 17:32:25
跟铁氟龙一样吗?
self amalgamating tape joint - 自拼带接头 (0) 投诉
P:2008-02-18 08:38:19
PTFE就是 铁氟龙
clean air hood - 净化空气罩(光纤坯棒加工装置的) (0) 投诉
P:2008-02-21 10:53:14
ptfe 聚四氟乙烯   制作方法采用烧结制成..
Flexing Test - 摇摆测试 (0) 投诉
P:2008-02-23 16:02:01
PTFE就是TEFLON
cable wrapping - 电缆绕扎,扎缆 (0) 投诉
P:2008-03-08 16:43:33
就是聚四氟乙烯电线(F4)
vehicle - 车辆,运输车 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:08:06
PTFE:特富隆 因其优异的耐化学性称其为“塑料王“
PTEE:聚四氟乙烯
TFM:基于指纹识别的高集成度的生物识别子系统
PFA:全氟烷氧基
PEEK:聚醚醚酮
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2008-04-07 14:04:24
8楼好厉害哦
reinforcing - 加强,加固 (0) 投诉
P:2008-04-08 15:53:26
这个东西好用倒是好用,就是比较贵。。
Thermoplastic Vulcanizate - 热塑性硫化橡胶 TPV (0) 投诉
P:2008-04-30 08:53:41
PTFE 与我们常规的铁氟龙线押出方式是不相同的
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2008-08-07 18:33:03
主要用於semi-rigid 和semi-flexible 同軸電纜
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2008-10-14 16:46:09
这个制作也很麻烦啊,一般做不好的
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
P:2009-01-13 09:51:22
氟塑料电缆,绝缘F40,采用推挤烧结制成!
ASUSSR - Academy of Science of the USSR(前)苏联科学院 (0) 投诉
P:2009-05-05 09:38:19
就是特佛龙电缆
twist - 扭绞,绞合,绞制,捻度 (0) 投诉
