[中高压力缆] YJV 8.7/10kV 3+1 型电缆如何生产
P:2008-02-16 14:09:39
各位同行,请问YJV 8.7/10kV 3+1 型电缆如何生产
weights - 砝码;法码 (0) 投诉
P:2008-02-16 16:53:05
同心导体结构。
AURORA - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2008-02-17 09:46:31
学习学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~
identification marking - 标志,识别标志 (0) 投诉
P:2008-02-17 19:45:20
YJV 8.7/10kV 3+1
这种,XLPE绝缘用色线分色,中压电缆每根绝缘要铜带屏蔽,PVC垫层和护套。必须做局放。我公司没做这种电缆,只是个人意见。
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2008-02-18 15:37:14
除了同心导体不应有这种结构
star network - 星形网络 (0) 投诉
P:2008-02-19 08:49:17
可是同心导体结构应该表示为3/1,这儿可是以3+1表示
cable bracket - 电缆架 (0) 投诉
P:2008-02-22 11:44:15
国标上好象还没有这种规格的,
twin-crown pay-off reel - 双凸面放线盘 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:20:51
我们生产过,不是同心结构的。正常生产就行了,成缆时注意点,没什么特殊的.
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:26:58
头一次看到,属于非标.
dual rim drive payoff machine - 双轮缘传动放线机 (0) 投诉
P:2009-05-01 16:08:10
是的,非标产品。
parameter - 参数,参量 (0) 投诉
P:2009-05-02 15:02:01
我想那一芯可能是客户要求的地线芯截面吧,应分甩三份,放在绝缘屏蔽中的金属层上,大家看有什么意见,像中压变频电缆就有这样的要求.
recrystallization process - 再结晶过程 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:14:29
没见过,可以学习
rubber masticating kettle - 温胶罐 (0) 投诉
P:2009-05-07 23:19:51
应该不会有人要吧
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:27:34
如果可以放在金属屏蔽层上吗,等于变相的增加了接地面积,那不是用铜丝+铜带就行了吗?那地线是不是还要考虑它的绝缘性呢
network equipment - 网络设备 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:59:45
卡诺图:
完全正确哟,别人不用猜了,就是这位同仁说的这样。
module - 模数;微型组件 (0) 投诉
