首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T3956中5、6类导体与原GB3956中3﹑4类导有什么不同
P:2008-02-16 09:52:03
在GB/T3956中规定了1、2、5、6四种导体类型,其中5和6与原GB3956中第3和4类导体相同,为什么把名字改为5和6类呀??还有就是有没有相关的标准对2和5类之间的导体进行规定呀,例如JB8734中的BVR导体属于几类导体?请大家释疑。
active conductor - 有效导体 (0) 投诉
P:2008-02-16 10:11:35
导体就是能导电的金属体,这样理解行吗?
intermediate pass - 中间轧道,粗轧道 (0) 投诉
P:2008-02-16 16:21:06
使用的是哪个版本的标准?
three-layer elliptical fiber - 三层椭圆光纤 (0) 投诉
P:2008-02-16 20:35:03
我记忆中GB3956标准中应该有1、2、3、4、5、6类导体,而GB/T3956-1997标准中只保留了1、2、5、6类导体,更改的原因在GB/T3956-1997电缆的导体中应该有说明
bar steel - 钢杆,棒钢 (0) 投诉
P:2008-02-18 16:12:32
GB3956中只有1、2、3、4四中导体种类,且3和4与GB/T3956中的5和6相同,只不过在GB3956中规定的规格更多。还是没有没有解开疑问呀,了解的同志请解释下。
state of cure - 硫化程度,硫化状态 (0) 投诉
P:2008-02-19 14:10:16
唉。。。。发帖等于没发呀失望!!
conductor Tempmaster - 导线张力 (0) 投诉
P:2008-02-23 16:31:57
高手出招啊,期待中!
AC Contactors - 交流接触器 (0) 投诉
P:2008-02-24 17:52:27
GB/T3956-97中取消3、4类导体是因为这两种导体与IEC1996年版的第5、6类导体相同,为了维持其连续性和避免混淆,所以保留了这两种编号,第3种和第4种相对使用较少,同时考虑到本版的第2种和第5种分别适用于以往的第3种和第4 种应用的多数场合,所以删除了第3种和第4种。---摘自GB/T3956-97《电缆的导体》IEC引言。
tandem SZ cabling and jacketing line - 串列式SZ成缆及挤塑生产线 (1) 投诉
P:2008-03-02 20:58:08
我认为JB8734中的BVR导体既可用第5类导体,因为标准中只规定了最少根数。也可用原来标准中的导体结构。不知大家有否异议?
point discontinuity - 不连续点;断点 (0) 投诉
P:2008-03-05 21:37:12
5、6类绞合导体的单支线要求更细点!
pressure joint - 压接(接头)(导线的) (0) 投诉
P:2008-05-29 16:00:01
BVR导体电阻指标为第2类导体的指标。在实际生产中,只要导体电阻满足第2类导体的要求,BVR也可若采用第5、6种导体,但在正常条件下制造成本会增加。
color chain - 彩色通道 (0) 投诉
P:2009-09-22 17:38:45
请问哪位有这方面的资料下载吗?
valence alternation pair - 效价变换对(玻璃光纤) (0) 投诉
P:2009-09-24 12:05:43
学习了
filled reel automatic stopping mechanism - 满盘自动停车机构 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:08:10
学习了!
cable form - 电缆模板,电缆布线板 (0) 投诉
P:2009-10-15 09:08:43
同意9楼的观点
complete armouring line - 装铠机(列) (0) 投诉
19
