[问题求助] 超五类线缆纵包一层聚脂带后出现阻抗图形松散,怎么解决呢?
P:2008-02-15 22:08:23
各位大虾:
问题简介:我公司生产的超五类线缆,成缆后均为合格产品,但是由于客户需要在成缆芯线上加一层聚脂带纵包,仍需达到超五类线缆的传输要求,但是我们在纵包一层聚脂带后,却发现阻抗图形松散,并且尖端毛刺较多,已超出100±15的范围,SRL、RL测试时都不通过
请问为何会出现这样情况,应当怎么解决呢?
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2008-02-16 10:02:43
是UTP还是FTP
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2008-02-16 10:34:23
可以采用PET斜包
test method for resistance of insulation to cracking - 绝缘抗开裂试验方法 (0) 投诉
P:2008-02-16 16:29:30
楼上,根据产品的型号,才能决定包带材质吧?
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2008-02-16 21:48:27
   我们采用的 是纵包
PET 是什么阿 ?
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2008-02-17 08:18:59
请问搂主你们检测的是成缆线还是押完护套线?
东西不是随便就可以加上去的,当你加上一层PET后,线缆的结构发生根本性改变,可以考虑调整工艺。
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
P:2008-02-18 20:45:03
我们检测的是成缆线,押出的护套线更不合格了,阻抗在70~100MHz的时候阻抗散,而且都超过了上下标准线了
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2008-02-19 16:26:21
主要原因在于包带过程中因为张力等因素造成局部电容波动过大,当然电感也有波动.绕包的话要控制张力大小及其均匀性
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2008-02-19 19:17:19
挤出护套时的张力对阻抗有影响吗?
而且四对线均是在80~100MHz的地方,这是怎么回事阿 ?
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2008-02-19 21:45:53
同意8楼的说法。
low-pass cable - 低通电缆 (0) 投诉
