首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 部分专业英语词汇
P:2008-02-15 14:55:33
丁二烯 butadiene
千圆密耳 MCM=Mille-circle mil
无氧铜 OFC=oxygen free-copper
牛顿法则 Newtons law
电缆 cable
出入力电缆 I/O=input-output
低阻抗电缆 low impedance cable
低电容电缆 low capacity cable
低噪音电缆 low noise cable
低衰减电缆 low attenuation cable
高衰减电缆 high attenuation cable
延迟电缆 delay cable
脉码电缆 pulse cable
高稳相电缆 high phase-resistant
微型电缆 miniature cable
耐辐照电缆 radiation-resistant
可焊性 solder ability
压缩比 compression ratio
发泡剂 foaming agent
偶氮二甲酰胺 azo-bisformamide
偶氮二异睛 azo-bisisobuty roniorilc
发泡度 foaming degree
共用天线电视 CATV=community attena television
交替重叠 intercalarted
绕包带 tape
全过程控制系统 total process control system
束线机 bunching machine or buncher
双节距束线机 double twist
异丁烯 isobutylene
连续硫化机 continuous vulcanizing machine
连续交联机 continuous cross linking machine
阻燃性 flame retardancy
阻燃性试验 test of flame-retardancy
水平试样火焰试验 horizontal-specimen flame-test
全线火焰试验 all wire flame test
垂直悬挂火焰试验 vertical-suspension flame-test
垂直托架火焰试验 vertical-tray flame-test
垂直通槽火焰试验 vertical-duct flame-test
拉伸 drawing
拉伸力 drawing force
拉细(聚乙烯伸细)needing
承线区 parallel bearing
带状线 ribbon wire
带状电缆 flat cable
扁平导体带状电缆 flat conductor cable
穿丝接线 IDC=insulation displacement system connection
挤出 extrusion
串挤 tend em extrusion
共挤 simultaneous
挤出机 extruder
单螺杆挤出机 single screw extruder
双螺杆挤出机 double screw extruder
段区(螺杆挤出机)zone
加料段 feed zone
压缩段 compression extruder
均化段 metering extruder
交线机 stranding machine or strander
管式交线机 tube strander
笼式交线机 cage strander
绞入率 stranding ratio
屏蔽系数 screening factor or shield factor
屏蔽衰减 shielding attenation
屏蔽效率 shield effectivennss
屏蔽效应 screening effect
耐热 heat resistance
氧指数 OI=qxygen index
速度梯度 velocitygradient
数枝成形(数枝状放电)treeing
展性铜 tough-pitch copper
流 flow
顺流 drag flow
逆流 pressure flow
漏流 backage flow
横流 transverse flow
涡流系数 eddy current coefficient
离子(游离基) radical
氩焊 argon-arc-weld
皱纹(轧纹) corrugation
铜(金)皮线 tinsel conductor
铜包钢线 copper-clad steel conductor
混料机 mixer
密闭式混料机 bunbury mixer
筒式混料机(开放式)barrel mixer
螺杆 screw
单螺纹螺杆 single-flighted screw
双螺纹螺杆 doufle-flighted screw
清洁电缆 clean cable
氯丁二烯 chloroprene
编织角 braid angle
编织交角 pick
编织系数 braiding coefficient
编织覆盖率(密度)percentage of coverage
腊克 lacquer
填充系数(绞线) compaction coefficient
塑料成粒 plastics granulation
镀铜屏蔽 copper-plated shield
辐射(吸收)量挤 irradiation dose
聚异戊二烯 polyisoprene
聚氯乙烯 polyvinyl chloride
聚乙烯 polyvinyl chloride
高密度聚乙烯 high density polyethylene
低密度聚乙烯 low polyethylene
泡沫聚乙烯 foamed polyethylene or cellular
交联聚乙烯 cross-linked polyethylene
辐照聚乙烯 irradiated polyethylene
聚四氟乙烯 polytetrfluoroethylene
聚丙烯 polypropylene
聚酰胺 polyamide
牛顿法则 Newtons law
电缆 cable
延迟电缆 delay cable
脉码电缆 pulse cable
可焊性 solder ability
发泡剂 foaming agent
发泡度 foaming degree
交替重叠 intercalarted
绕包带 tape
双节距束线机 double twist
异丁烯 isobutylene
拉伸 drawing
拉伸力 drawing force
拉细(聚乙烯伸细)needing
带状线 ribbon wire
带状电缆 flat cable
挤出 extrusion
共挤 simultaneous
挤出机 extruder
段区(螺杆挤出机)zone
加料段 feed zone
管式交线机 tube strander
笼式交线机 cage strander
绞入率 stranding ratio
耐热 heat resistance
氧指数 OI=qxygen index
数枝成形(数枝状放电)treeing
流 flow
顺流 drag flow
逆流 pressure flow
漏流 backage flow
横流 transverse flow
离子(游离基) radical
氩焊 argon-arc-weld
皱纹(轧纹) corrugation
混料机 mixer
螺杆 screw
清洁电缆 clean cable
氯丁二烯 chloroprene
编织角 braid angle
编织交角 pick
腊克 lacquer
聚异戊二烯 polyisoprene
聚丙烯 polypropylene
聚酰胺 polyamide
fuel consumption - 燃料消耗量 (0) 投诉
