首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[自然交联] 快速自然交联材料的挤出颗粒如何解决﹖
P:2008-02-15 13:10:00
這類材料容易產生預交聯而產生顆粒﹐如何選擇合適的設備﹑溫度﹑模具﹖
Sunflon-FX 200 - 申氟伦FX 200(日本三菱电线工业公司生产的一种以氟树脂为母料的绝缘材料,适用于工作温度达200度的电线> (0) 投诉
P:2008-02-15 13:41:53
温度低了
multi-stack bell-type annealing furnace - 多线捆钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2008-02-15 17:21:47
增加挤出机的长径比
air-oven aging test - 空气烘箱老化试验 (0) 投诉
P:2008-02-15 17:22:52
不是溫度低了的原因,交連PE本身流動性就很差,相信目前有開這個材料的同行都存在這個問題,隻是材料廠商不同及不同的公司會有長短的差別而已
pretwisting device - 预扭装置 (0) 投诉
P:2008-02-16 09:47:28
用熟练工人,从加料开始到料出模口,在最短时间内把机开起来,中间停机时也保持淌料,可大大减轻粒子。
melting furnace - 熔炉 (0) 投诉
P:2008-02-16 11:30:40
开前500米没有问题﹐后来就会产生颗粒了﹐真的晕菜
fiber-collection - 光纤收绕,光纤收绕装置 (0) 投诉
P:2008-02-16 20:44:12
1、查看螺杆是否光滑,有无粘料现象。
2、挤塑机挤出量太小,使材料在螺筒内时间太长,考虑提高挤出速度。
3、查看原材料受否受潮或超期。
telephone cable - 电话电缆 (0) 投诉
P:2008-02-18 09:11:35
有可能是第一项﹐但螺杆还可以抽出来看看﹐螺筒就比较麻烦了
single optical fibre cable - 单芯光缆,单纤芯光缆 (0) 投诉
P:2008-02-18 09:12:34
70机器生产RG58﹐速度多少比较合适﹖
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
P:2008-02-18 22:45:30
1、计算螺筒及机头内材料的容量
2、计算挤出机每小时挤出量
3、计算材料在挤出机内停留时间
4、停留时间尽量缩短,我觉得不要超出15分钟为好。
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2008-02-20 00:49:34
时温等效是要注意的,刚开始时螺杆还没有热透,塑化是造机筒温度完成,开久了机器内部整个温度都上来了,要渐渐降温,不能开始开好了就不动温度了
single-coil binding jack - 单圈捆扎架 (0) 投诉
P:2008-02-20 08:14:58
我降到165C﹐外观还不错﹐但交联度下来了啊
DSI - digital system interface数字系统接口 (0) 投诉
P:2008-02-22 16:39:14
你用的是一步法自然交联料吧.
fraction-of-a-second cure speed - 零点几秒的固化速度,几分之一秒的固化速度,固化速度为零点几秒 (0) 投诉
P:2008-03-06 12:23:34
1、中间停机时保持料淌料,可大大减轻粒子。
2、生产结束后必须用清洗料清洗螺杆,保持螺杆上无料
3、使材料在螺筒内时间不能太久,考虑提高挤出速度。
4、绝对按工艺温度控制
Hand Carry - 手提行李 (0) 投诉
