首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 大虾们!请问下电梯线加些承力元件可以打3c标志吗?
P:2008-02-15 11:55:09
 请问下,,加屏蔽加钢缆的电梯线能不能打3C标志啊!
举例:24*0.75mm+2*2p+2g能不打3C标志!!
  是否要另外申请???
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2008-02-15 14:29:10
这个不清楚,但是用户不要求的话可以把
physical foaming - 物理发泡 (0) 投诉
P:2008-02-21 18:51:32
不可以的,因为CCC要求就是保证批量生产的产品与型式试验的样品一致,这是一致性的问题。包括:材料、供应商、结构、生产工艺的变化都不允许的。
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
P:2011-11-10 11:17:31
可以的,谁说不能打了,只要申请了相对应的模压证书就行。24*0.75mm+2*2p+2g 这种打的印字是没有系列号的,统一为TVVBPG简称。不带如71f这种系列号而已,可以打CCC。     CCC  A*****(档案号)  60227  TVVBPG 28*0.75(24*0.75+2*2P)+2G   GB.5023.6-2006 +公司名
cantilever rotating arm - 悬臂式旋转臂(无轴收线装置的) (0) 投诉
