首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 请问,交联电力电缆短期过载时允许工作温度和时间是怎样确定的?
P:2008-02-15 11:46:40
Neoprene - 氯丁橡胶(杜邦公司产品,1935年开始用于电缆工业,是一种最佳的护套材料,广泛用于矿用电缆、船用电缆、电力电缆、汽车点火线、电机引接线、仪表线等,特别适用于无卤低烟阻燃电缆) (0) 投诉
P:2008-02-15 20:55:46
1、交联聚乙烯绝缘短时(最长持续时间5S)允许最高工作温度为250度,这是有交联聚乙烯绝缘材料的耐温特性决定的,超过这个温度,绝缘可能会在短时间内遭到破坏,导致电缆热击穿。
2、短时过载电流确定时,可根据下式计算允许过载时间t:Isc*Isc=(Ktc/R20/α/t*In((1+αθsc-α20)/(1+αθa-α20))),该公式可详查电缆手册。
optical communication - 光通信 (0) 投诉
P:2008-02-20 15:33:39
同一楼上的观点
wire impedance tester - 导线阻抗测试器 (0) 投诉
P:2009-04-13 15:19:04
工作温度是规定的   短路时间应该是根据敷设方式进行确定的吧
power lead - 电源线,馈电线 (0) 投诉
P:2012-06-13 21:01:33
有没有 一个 标准出处呢
Sales engineer - 业务工程师 (0) 投诉
P:2013-04-18 19:49:58
没有标准确定
radiation tube - 辐射管 (0) 投诉
