首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 河北的橡套电缆为什么这么便宜,用的是什么技术
P:2008-02-15 11:39:48
audio&visual - 音像 (0) 投诉
P:2008-02-15 12:52:17
哪家什么产品比较便宜啊﹐这样才好分析
withdrawable type - 抽出式 (0) 投诉
P:2008-02-15 20:11:12
呵呵,是不是就像临安的同轴电缆一样啊?
act - 动作;证书;条例 (0) 投诉
P:2008-02-17 21:52:23
我是河北宁晋的 我们那的电缆便宜  有什么问题可以交流 加QQ:57580746
本人是卖电缆的
floor duct work - 地下管道工程(用于电线配线的) (0) 投诉
P:2008-03-10 09:54:58
河北橡套电缆原材料便宜啊,橡胶配方单价价格要比其它地方低多了。嘿嘿!技术是很牛叉啊。
interprocess communication - 进程间通信 (0) 投诉
P:2008-03-10 16:11:58
便宜无好货好货不便宜,你如何觉得便宜
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2008-03-10 17:34:15
也不能就说没有优质产品
high-speed skin color insulation - 高速壳层着色绝缘 (0) 投诉
P:2008-03-11 20:56:09
做非标准产品,只要能做出来就行了,无须检验。
按产品标准做,导体和绝缘以及护套两端和中间的东西不一样,呵呵。。。
ISP - internet server provider因特网服务提供商 (0) 投诉
P:2008-03-22 21:17:31
河间橡缆护套胶配方
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT></DIV>
经典天然胶(NR国标1#)/丁苯胶(SBR1500或1502型
1   天然胶(NR国标1#) 9kg  21元/kg   189元
2   丁苯胶(SBR1500或1502型)3.5kg  17元/kg  59.5元
3   炭黑N330  1.5kg   7元/kg   10.5元
4   轻钙 33kg   0.5元/kg   16.5元
5   软化油 1.5kg   6元/kg    9元
6   硫化促进剂GMF  350g  16元/kg  5.6元
7    石蜡   1kg   9元/kg     9元        8    氧化锌(ZnO)500g    10元/kg    10元
9    硬脂酸(Hst)200g     6元/kg    1.2元
10   防老剂4010NA   100g    40元/kg     4元
11   防老剂 丁【D】    100g   25元/kg    2.5元
合计:50kg       316元        折合:  6.33元/kg
炼胶工电费 0.30元/kg 累计:6.6元/kg
实际含胶量25%; 硬度70度A;拉伸强度5 N/cm2。
工艺条件:
连续硫化线 4kg/cm2 —4.5 kg/cm2,蒸汽压×2-8min
有需要的话请联系
sheer - 全然的,纯粹的,绝对的,避开,躲避,偏航 (0) 投诉
P:2008-03-23 09:04:13
老弟,你这配方空弹老化肯定过不去,会龟裂的.
service experience - 运行经验 (0) 投诉
P:2008-03-23 09:35:12
这配方绝对没问题
我们这边有很多厂都用这个
curing-cooling technology - 硫化-冷却工艺 (0) 投诉
P:2008-03-23 17:23:14
嘿嘿,市场上销售的电线多半都是河北生产的,除了胶和导体不好,别的还可以:)
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2008-06-15 14:58:20
凯凯:
河间橡缆护套胶配方
工艺条件:
有需要的话请联系
我不清楚你的配方是用在什么产品上的,但是肯定是护套吧?但是拉伸强度5 N/cm2,用在什么产品上应该都是个不合格数据!所以只能是非标产品了!另外对你的硫化体系与硫化条件表示怀疑!但是还是谢谢你的提供!
[feng2007 在 2008-6-15 14:59:23 编辑过]
cross-talk characteristic - 串音特性,串话特性 (0) 投诉
P:2008-06-19 21:37:09
含胶25%的护套线现在市场都不多吧,真正的按国家标做的现在很少有几家,有知道的联系我一下popolongsky@sina.com
cable-communication system - 电缆通信系统 (0) 投诉
P:2008-06-27 22:48:44
河北做的线和配方都市垃圾。马的
FXT - far end cross talk远端串音 (0) 投诉
20
