[中高压力缆] 请教:12/20KV电缆3*25平方的绝缘厚度等如何确定
P:2008-02-15 11:06:11
请教:12/20KV电缆3*25平方的绝缘厚度如何确定!GT/T12706上最小的35平方,制作时有什么不一样的地方!~~
additional channel - 增补频道(有线电视) (0) 投诉
P:2008-02-15 11:20:01
按电气耐压等级,5.5mm厚度的XLPE绝缘应该可以,只是25平方导体较细,绝缘挤出容易出现偏芯或椭圆现象。GB 12706中不推荐小于35平方。
skeleton layout - 草图,简图 (0) 投诉
P:2008-02-15 11:36:39
但是GB/T12706.2表6下
注:不推荐任何小于上面给出的导体截面.然而,如果需要更小的截面的话,或可用导体屏蔽来增加导体的直径,或增加绝缘厚度以限制在试验电压下加于绝缘的最大电场强度.
指的是什么意思,是不是可以加厚导体屏蔽或者绝缘厚度?
wire rolling technology - 线材轧制工艺 (0) 投诉
P:2008-02-15 14:25:02
电缆的导体截面越小,其外径也相应变小,其表面电场强度却随之增大,这也是为什么高压及超高压电缆为什么截面越大,其绝缘厚度却是越小的原因。楼主的理解是可以肯定的。根据以往的经验,国内在绝缘厚度的确定上是相当保守的,所以,楼主所说的12/20kV 3×25mm2的电缆其绝缘厚度,我本人建议可以采用5.5mm,其生产上也可以和10kV的电缆完全一样。但是主要问题还是该产品的产品合格证楼主该怎么来填写,填GB/T12706.2肯定不行,要是填技术协议的话,那你就不必为绝缘厚度发愁啦,让对方认可即可。
cable vocabulary - 电缆专业词汇 (0) 投诉
P:2008-02-15 14:26:56
应该是这个意思,但是加厚也有不利的地方
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2008-02-16 08:16:29
谢谢二楼,执行标准确实难写,技术协议又没有,人家只说要这个规格,晕!~~
semi-automatic line control unit - 半自动生产线控制装置 (0) 投诉
