[中高压力缆] 早期10kV交联电缆已进入高故障期
P:2008-02-15 08:25:04
本资料转载自【南方电缆网】
根据某机场动力公司两位工程师介绍﹐我国早期制造和装设的10kV交联电缆已经进入高故障发生期﹐新一代中压交联电缆将大批量地替换早期的交联电缆。
这两位工程师的文章说:"在长年的追踪观察中﹐收集到这批6.0/10kV交联电缆因水树现象被击穿﹑在主绝缘层形成孔洞的样品﹐以及在现场拍摄的电缆绝缘被击穿和损坏的照片。同时还发现了早期生产的交联电缆因设备﹑工艺条件所限﹐致使电缆主绝缘层出现薄厚不均和同心度差等问题…。这批电缆执行至第7年﹐供电系统便发生了罕见的非同相两点接地短路故障﹐预示着该输配电网的电缆绝缘水准整体下降。表明一旦电网出现单相接地﹐非故障相已无法承受相对地电压的升高。自1998年7月至2000年5月约660天内﹐该输配电网共发生非同相两点接地短路故障4次。1998年﹐电缆绝缘击穿故障高达7次﹐已影响企业的安全生产"。
下图是文章作者所做的近十年来10kV级交联电缆绝缘击穿故障的统计情况。从统计图可以看出﹐我国80年代中后期大量采用的国产10 kV交联电缆﹐到了90年代末期﹐使用时间大体上为十年时间﹐已开始发生严重的水树枝放电劣化﹐以致影响用电安全。
我国上世纪80年代中后期大量生产的10kV级交联电缆﹐的确有相当大的一部分是采用湿法交联工艺的﹐并且制造经验不足﹐工艺并不成熟﹐以致造成如作者所说﹕"电缆主绝缘层出现薄厚不均和同心度差等问题"﹔并发现"电缆因水树现象被击穿﹑在主绝缘层形成孔洞"﹐"国内早期批量生产的E-T型10kV交联电缆﹐其防水﹑阻水性能较差﹐加上采用的是"2+1"挤包﹑水蒸汽交联生产工艺﹐极易在电缆主绝缘层产生水树﹑气泡和夹杂等问题﹐严重地影响了电缆绝缘性能与其使用寿命"。
于是﹐1990年﹐我国进行了交联电缆品质整顿﹐对工厂生产和侦测必备条件作出了严格的规定。接着﹐全国大量行业掀起了引进干式交联机群群组和工艺的热潮。
1990年到1998年﹐是我国中压交联电缆产品品质相对稳定的时期。在这一时期内﹐在品质整顿和生产许可证的严格限制下﹐采用进口先进设备和工艺﹐中压交联电缆品质得到明显提高。但是﹐进入大规模的城乡电网建设与改造运动后﹐全国中压交联生产线猛增至300余条﹐产品侦测和把关不严﹐甚至流于形式﹐于是又有一大批伪劣交联电缆产品流入电网工程。
近三年来﹐电缆材料价格波动无常﹐铜价猛升﹐导致电缆制造厂家难以承受利润严重下滑甚至亏损的压力。在这种形势下﹐有些企业不是从内部挖潜降耗﹐而是在产品结构尺寸和材质上做手脚﹐伪劣不合格产品大行其道﹐有些甚至直接危及北京地区的供电安全﹐从而遭到用户的严厉处罚。
我国大规模制造和使用10kV交联电缆已经20年了﹐也已经积累了丰富的制造和使用经验。10kV级中压交联电缆已经不是什幺高科技产品。如果早期的产品出现了品质事故尚有理由可原的话﹐那幺时至今日﹐如果还是出现那些不应该出现的事故﹐将是我国电缆制造业的一大耻辱。
free cutting brass wire - 快削黄铜线 (0) 投诉
