[问题求助] 印字出现一条断断续续的黑线问题求教
P:2008-02-14 18:48:03
本来印字是很简单的事,不过最近发现生产RVV(52)2×0.5MM2速度达到110米每分钟的时候,印字就会出现一条断断续续的黑线,位置在字的正上方处,油墨已经比较稀还是这样,为什么?
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
P:2008-02-14 19:03:33
刮片没有调好。
RIME - Russian International Manufacturing Exhibition俄罗斯国际制造展览会 (0) 投诉
P:2008-02-14 19:32:40
一百米以下就可以啊,怎么说刮片未调好呢?
generator - 发生器,振荡器;发电机 (0) 投诉
P:2008-02-15 10:54:23
你这个问题要看具体情况来调整呢,速度快稳定性就不好,最好放慢速度
soft rubber - 软橡胶 (0) 投诉
P:2008-02-15 11:03:47
放慢速度的话,怎样搞生产啊,有些同行都开到200米以上啊,他们印字没什么问题啊
single-hole wiredrawing machine - 单模拉线机,单模孔拉线机 (0) 投诉
P:2008-02-15 11:31:28
这个也有几个原因的:
印字机是否为高速印字机。
印字轮是否磨损有条纹。。
刮片可以再适当的压紧点。。
full automatic dual take-up - 全自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-02-15 12:38:18
刻字深度及使用时间会有一定的关系﹐高速生产时离心力比较大﹐如果存在油墨比较多的条件下容易甩到线上。
twisting speed - 绞合速度 (0) 投诉
P:2008-02-15 17:25:00
替换一个印字轮试一下,最好再换新油墨.
kingwire - 中心承拉构件,中心支承线(光缆的) (0) 投诉
P:2008-02-16 10:04:23
印字机,印字轮和油墨都是台湾信华的,观察过是印字轮在100米以上就好像有的刮不干净,为什么会这样?
workmanship - 制造质量,工作质量 (0) 投诉
P:2008-02-17 21:23:30
你的印字轮用了多久了。?
machine tool wiring - 机床布线 (0) 投诉
P:2008-02-19 10:35:43
两次
moisture barrier sheath - 防潮护套 (0) 投诉
P:2008-02-20 15:55:55
1:过滤油墨2:换刮墨片轮3:选合适的压轮4:压紧压轮再不行换个字轮试一下
我们开250M/分都没问题的
Specific Indoctiive Capacity - 比电容。即介质常数或介电容数。其含义为以某一种材料为介质之电容量与空气为介质之电容量之比值,此比值数低,表示该材料之电气特性较佳。 (0) 投诉
P:2008-02-20 18:35:59
今天开过112M/分,无问题,技术员你认为是不是弹片有问题,我现在用的弹片硬了一点,明天继续开,换一片软点的弹片试试
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2008-02-21 09:26:45
你也可以用细纱纸把刮片磨一下再用,应该没问题的
multiwire line - 多束线,多股线 (0) 投诉
P:2009-08-30 22:58:19
磨刮片是什么用处?请教
deionized water - 去离子水 (0) 投诉
