首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油怎么除细菌?
P:2008-02-14 11:20:14
在论坛上常看到有人说拉丝油长细菌的问题.长细菌到底对生产有什么影响,一般是如何处理的?我们公司从来没进行过这样的处理,希望各位发点意见分享下.
building wire - 建筑用线,布线。用于建筑物照明及电力用之绝缘线,使用电压在600V以下,通常并不使用于屋外暴露之环境下。 (0) 投诉
P:2008-02-14 12:37:26
细菌容易消耗拉丝液中的脂类物质,使拉丝液失去作用,一般允许的细菌数为0~1000/ml,
 数量过多在拉丝液中加入杀菌剂,数量由各杀菌剂种类决定。
Insulation Adhesion - 绝缘体附著力。导体与绝缘体间鬆弛或紧密之程度,由导体与绝缘体间之剥离力,即可测知其附著力之大小。 (0) 投诉
P:2008-02-14 12:41:46
细菌都是厌氧菌,用鼓风机吹空气
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
P:2008-02-14 16:13:45
拉丝润滑液细菌超标用什么仪器检查,仪器哪里有卖呀,还有用什么杀菌剂好啊?
core identification - 线芯标志 (0) 投诉
P:2008-02-14 16:41:19
只要保持油池循环,细菌就很难产生   可以允许细菌在10的3次方,对生产没什么影响,超过就会出现拉丝油表面漂浮老化物,铜线光泽暗淡,及黑斑的产生
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2008-02-29 08:49:44
受教了。。。。那同样的退火条件下细菌超标会造成铜丝的明显氧化吗?
productivity - 生产率,生产量 (0) 投诉
P:2008-03-01 09:37:21
连拉连退吗? 还是卧式退火,这个一般不容易长细菌的
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2008-03-01 12:12:54
什么情况下乳化液需要杀菌?
答①铜线易氧化,表面浮出白沫,出现黑色油垢小团,PH值下降明显,油池发现死老鼠、馒头、草物等易滋生细菌的异物。
②     通常油池中细菌的含量在104~106之间,超过106就该杀菌或换油了。如果对线的要求较高,则最好不用杀菌剂而是直接换油。因使用杀菌剂效果不是很好且还会影响拉丝乳液,而且后续的拉丝油添加也大打折扣。
乳液润滑效果最佳的临界点在30℃~35℃。
拉丝油报废后,必须焚烧处理,绝对不能直接排放,以免影响环境。
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2008-03-15 00:31:55
明盛专业从事铜线化工润滑产品的生产、销售、服务的公司,如有任何问题请来电:0755-27352686、15976867376为您排忧解难。
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2008-06-26 18:57:58
什么情况下乳化液需要杀菌?
说得太好了,谢谢
interface cable - 界面电缆,交接箱电缆,连接电缆,接口电缆 (0) 投诉
P:2008-07-04 11:13:52
拉丝乳液生菌,主要是如何和日常维护的问题,只要控制好乳液的浓度、PH值及杂质等物品,保持液温和循环,一般用1年以上没有问题,细菌含量的测试用测菌片,正规拉丝厂家都有,如果细菌太多,最好加杀菌剂,但此时PH已经很低了,一般不低于7.5一下基本没问题
个人意见,仅供参考
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2023-05-28 18:34:53
flash point test - 闪点试验 (0) 投诉
